Desactive o anule los vínculos entre piezas o ensamblajes derivados y componentes base. También es posible cancelar la exportación de un componente.
Novedades 2022.1
Si no desea actualizar más la pieza o el ensamblaje derivado con los cambios aplicados al modelo original, puede desactivar o partir el vínculo entre el elemento derivado y el elemento base. Puede evitar que determinados objetos se exporten y reemplazar el componente base de la pieza o el ensamblaje derivados.
La operación derivada está temporalmente desconectada del componente base. Para restaurar el vínculo, utilice la opción Activar vínculo con componente/ensamblaje base.
Tras romper un vínculo, la pieza derivada se convertirá en una operación normal (o componente de un ensamblaje) y sus cambios solo se guardarán en el archivo actual.
panel Crear
Exportar objetos.
Si excluye un objeto que ya se ha derivado, los objetos de referencia fracasarán. Utilice el Doctor de bocetos para reparar errores.
En el ensamblaje que contiene la pieza derivada:
