Esta ficha amplía la ficha Diseño. Permite calcular los datos de la conexión por perno en función de las selecciones realizadas en la ficha Diseño.
Nota: Esta ficha no estará disponible si se desactiva la resolución del cálculo pulsando el comando Activa/desactiva el cálculo.
Tipo de cálculo de resistencia
- Diseño de diámetro de perno
- Calcula el diámetro del perno en función de la carga especificada, las cotas geométricas de la junta, las propiedades del material, el coeficiente de seguridad y otros factores.
- Diseño de número de perno
- Calcula el número necesario de pernos en función de la carga especificada, las cotas geométricas de la junta (incluidas las cotas del perno especificado), las propiedades del material, el coeficiente de seguridad y otros factores.
- Diseño de material de perno
- Seleccione esta opción si el diseño corrige las cotas geométricas y el número de pernos, y si la capacidad de carga se ve afectada por el cambio de material.
- Comprobar cálculo
- Realiza la comprobación de resistencia de un perno durante el apriete o el funcionamiento y comprueba la presión admitida en las roscas. Esta es la opción definida por defecto.
Cargas
- Presión específica máx. Fuerza axial
- Especifica el valor de la fuerza de funcionamiento máxima. La ilustración esquemática de la conexión por perno muestra la dirección de la acción de la fuerza.
- Presión específica máx. máxima
- Especifica la fuerza tangencial de funcionamiento máxima. La ilustración esquemática de la conexión por perno muestra la dirección de la acción de la fuerza.
- Factor de apriete
- Especifica un valor que varía dentro del rango de Ψ = (entre 1,2 y 2,2). Su significado se puede entender con ayuda del diagrama de la junta de pretensión. Si no se requiere una tensión de junta específica, se utiliza el valor mínimo Ψ = 1). La carga dinámica (por ejemplo, la conexión de pernos de varilla) requiere valores mayores.
- Factor de entrada de fuerza
- El botón situado junto al campo de edición muestra una tabla de ayuda que permite seleccionar una de las cuatro opciones de valores de factor de entrada de fuerza.
- Coeficiente de fricción de junta
- Especifica el coeficiente de fricción entre los materiales que se van a conectar.
- Coeficiente de seguridad requerido
- El valor se selecciona según el nivel de seguridad necesario para la junta.
Material de las placas
Seleccione el material del muelle y sus propiedades. Seleccione
para abrir la base de datos de materiales, donde puede seleccionar el material adecuado
Peligro: los parámetros de resistencia del material se determinan empíricamente y reflejan los valores mínimos aplicables a un grupo de materiales. Aunque estos valores son parecidos a los obtenidos mediante la medición de materiales concretos, en los cálculos finales se recomienda usar los parámetros del material indicados en la hoja del material o en las especificaciones del fabricante.
- Material
- Especifique el material o selecciónelo de la base de datos de materiales.
Si se selecciona un material en la base de datos de materiales, sus valores se insertan automáticamente en los campos de edición siguientes y los campos se bloquean. Para desbloquear los campos, desactive la casilla.
Propiedades de junta
- Anchura funcional
- Anchura de los materiales conectados usados en el cálculo.
Perno
Especifica o calcula el número de pernos en la conexión por perno, sus cotas, material y propiedades (Diámetro de rosca, Paso, Diámetro medio de perno, Diámetro mín. de perno).
Material del perno
- Límite de elasticidad
- Especifica el límite de elasticidad del perno o los pernos.
- Presión de rosca admitida
- Presión de rosca máxima admitida: el valor que se introduce se compara con el valor de p
c
(presión de rosca). Este es el valor calculado, que se obtiene de acuerdo con la siguiente fórmula: p
a
= 4 * F
máx.
/ p (d^2 - d
1
^2)(0,8 d / p).
Consulte el Manual del ingeniero para ver una tabla con los valores de presión de rosca permitidos según la norma ISO.
- Coeficiente de fricción de rosca
- Presenta los valores del coeficiente de fricción de la rosca entre la tuerca y el perno en la tabla.
- Coeficiente de fricción de cabeza
- Muestra los coeficientes de fricción en la superficie de contacto entre la tuerca o cabeza de perno y el material conectado en la tabla.
(Más opciones)
Muestra más opciones para el diseño de conexiones por perno. Para mostrar el área Más opciones, pulse Más, situado en la esquina inferior derecha de la ficha Cálculo.
Si los cuadros están activados, los valores de diámetro se insertan automáticamente según el cálculo. Para cambiar los valores, desactive los cuadros.
Resultados
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Muestra los valores calculados, como Fuerza de pretensión o Presión de rosca. Pulse Calcular para mostrar los valores.
Nota: El área Resultados muestra los resultados de cálculo apropiados para obtener las cotas correctas de la conexión por perno.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados:
- Parámetro de rosca (d)
- Paso de rosca (p)
- Diámetro medio de perno (d
s
- Diámetro mínimo de perno (d
min
- Diámetro mínimo de rosca calculado (d
c
- Fuerza de pretensión (F
v
- Fuerza de trabajo (F
f
- Momento de apriete requerido (M
u
- Número de perno (z)
- Tensión de tracción (σ
t
- Tensión de torsión (τ
k
- Tensión reducida (σ
red
- Tensión a partir de fuerza máxima (σ
max
- Presión de rosca (p
c
Resumen de mensajes
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas. El área de mensajes incorpora un resumen de todos los cálculos (estado y fatiga).
Comandos de la barra de herramientas
