Crea una operación de soldadura de empalme en un ensamblaje de conjunto soldado. Se puede crear un símbolo de soldadura simultáneamente con la operación, o bien crearlo en una operación independiente.
El cordón de soldadura y el símbolo de soldadura son operaciones independientes de la carpeta de soldaduras del navegador. El símbolo de soldadura se puede asociar a la operación de cordón de empalme para que los cambios realizados en ella actualicen los valores del símbolo de soldadura. Los cambios realizados en el símbolo de soldadura no pueden actualizar la operación de cordón en ángulo. Una vez consumida por un símbolo de soldadura, la soldadura de empalme se convierte en nodo hijo del símbolo de soldadura.
- Acceso:
- Pulse con el botón derecho la carpeta Soldaduras en el navegador y seleccione Editar. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Soldadura
panel Soldadura
Empalme.
La casilla
Cordón indica los parámetros necesarios para construir la soldadura de empalme.
- Selección y Tamaño
- Selecciona las caras que definen la soldadura de empalme. Seleccione la casilla de verificación Cadena para seleccionar las caras tangentes contiguas automáticamente.
Longitud del lado
- Construye una soldadura de empalme basada en la longitud del lado (altura y anchura). Si solo se introduce un valor, las longitudes del lado son equivalentes.
Garganta
- Construye una soldadura de empalme basada en la distancia entre la raíz de la soldadura y la cara de la soldadura de empalme.
Dirección
- Cambia la posición inicial de una soldadura de desfase.
Contorno
- Especifica el contorno de soldadura del cordón de soldadura con las opciones Plano, Convexo o Cóncavo y, si procede, establece una distancia de desfase. El desfase se utiliza con los contornos cóncavo y convexo para controlar la curvatura interna y externa de la cara del cordón de soldadura.
Intermitencia
- Especifica la intermitencia de un cordón de soldadura de empalme, según la norma activa.
La norma ANSI especifica la longitud del cordón y la distancia entre los centros de los cordones.
Por su parte, las normas ISO, BSI, DIN y GB especifican la longitud del cordón, el espaciado entre los cordones y el número de cordones.
La norma JIS especifica la longitud del cordón, la distancia entre los centros de los cordones y el número de cordones.
- Espesor
- Determina el método de inicio y finalización de una soldadura de empalme. Una soldadura de empalme puede terminar en un plano de trabajo, en una cara plana o ampliarse por toda la geometría seleccionada de una soldadura de longitud completa. La posición inicial y final de una soldadura de empalme también se puede desfasar desde una arista de modelo. Pulse la flecha para seleccionar el método de extensión.
Todo crea el cordón de soldadura en toda la geometría seleccionada y en la dirección especificada.
Desde-Hasta selecciona caras o planos de inicio y final en los que termina la operación de soldadura. En un conjunto soldado, las caras o los planos pueden estar en otras piezas, pero deben ser paralelos.
Inicio-Longitud crea un cordón de soldadura con una distancia de desfase especificada por el usuario y una longitud fija. Si la soldadura no comienza ni termina en una arista, utilice Desfase inicial para especificar la distancia.
Seleccione Crear símbolo de soldadura para expandir el cuadro de diálogo en el que se definen los parámetros del símbolo de soldadura. Pulse este vínculo para ir a la Referencia de Símbolos de soldadura de modelo.
