Una curva puente conecta dos curvas de boceto seleccionadas para crear una geometría contigua. Esta opción es útil para aplicar un parche a una superficie.
Utilice Curva puente en un boceto 2D para crear una spline de suavizado (G2) que conecta dos curvas de boceto. La curva puente se utiliza normalmente para crear la geometría contigua. En la imagen siguiente, se muestra una curva puente que cierra una separación a fin de crear la geometría contigua para aplicar un parche a una superficie.
La operación Curva puente también puede generar una curva con continuidad suave (G2) para cerrar un contorno abierto. Utilice las curvas conectadas para definir una superficie de parche o una superficie de partición.
Para aplicar parches a una superficie con contornos discontinuos que no deben conectarse, utilice la herramienta Curva puente para conectar las curvas y mantener la continuidad G2.
| Acceso: | |
| En el panel Dibujar de la ficha Boceto, pulse |
Se pasa al navegador de Modelo.
