Inserción de componentes de Inventor o de otros formatos CAD en un ensamblaje.
Estos son los pasos para insertar componentes en un ensamblaje, ya sea un componente de Inventor u otro componente CAD.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar
panel Componente
Insertar para elegir el componente que desee insertar.
- En el cuadro de diálogo Insertar componente, vaya a la carpeta en la que se encuentra el componente y, a continuación, seleccione el componente.
Nota: Si tiene Vault instalado y está colocando un archivo en el almacén, puede usar un método alternativo. Pulse Abrir en Vault, que está en Inicio rápido, para acceder de inmediato a los archivos del almacén.
Cambie el filtro de tipo de archivo para seleccionar archivos CAD de otro tipo.
- Si es necesario, pulse Opciones. En el cuadro de diálogo Opciones para abrir archivos, seleccione una representación de vista de diseño, una representación posicional o ambas y, a continuación, pulse Aceptar.
Componentes de Inventor:seleccione Inserta interactivamente con iMates o Genera iMates automáticamente in situ para insertar componentes con iMates coincidentes.
- Al hacer clic en Abrir, el componente seleccionado se inserta en la ventana gráfica asociado al cursor.
- Haga clic con el botón derecho antes de insertar un componente para ajustar la orientación de X, Y, Z o para seleccionar Colocar fijo en origen.
- Haga clic en la ventana gráfica para insertar una incidencia del componente.
- Si es necesario, continúe pulsando e insertando cuantas incidencias adicionales desee.
- Una vez insertadas todas las incidencias, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Aceptar.
Consejo: Copie y pegue un componente para insertar nuevos ejemplares con la misma orientación.
Nota: Denominación de la pieza insertada
- Autodesk Inventor aplica el nombre de archivo de las piezas insertadas a los nodos de archivos del navegador.
- Otros sistemas CAD aplican la propiedad de número de pieza.
- Los nombres de archivo STEP pueden no coincidir con el nombre del sistema CAD de generación.
- Utilice Renombrar nodos de navegador para modificar el esquema de denominación.
