Creación de un archivo de lista de conductores (.csv)
El archivo de datos separado por comas (.csv) es uno de los dos archivos necesarios para la importación de un conjunto de datos de lista de conductores. Un conjunto de datos de lista de conductores puede incluir cables y conductores. El archivo de datos contiene los datos reales de conductor y conductor de cable que se importan al ensamblaje de arnés activo para establecer la conectividad.
Una línea precedida de // indica una línea de comentario que se ignora durante la importación. Por lo general, la primera línea del archivo de datos es una línea de comentario opcional que indique las columnas de los campos de datos. La línea corresponde a la fila Header1 del archivo de configuración que va precedida de // para indicar una línea de comentario.
El formato del archivo de texto de entrada se describe mediante el archivo de configuración. El archivo de registro muestra los detalles de las propiedades añadidas y modificadas o problemas de validación.
Nota: El valor RefDes de piezas eléctricas solo es reconocido por la función Importar cuando se define en el nivel de incidencia. No se utilizan los valores RefDes definidos en el archivo de pieza.
Formato requerido
Todos los valores del archivo de datos deben corresponder a los tipos de datos especificados en el archivo de configuración. Las unidades de los valores, si se especifican, deben ser las adecuadas para el tipo de datos correspondiente.
En cada conductor y cable incluido en el archivo debe incluirse la siguiente información:
Id. de conductor
Identificador exclusivo para el conductor. El identificador de conductor es opcional para los conductores de cable. Si el identificador de conductor no aparece en la lista, se genera automáticamente con el identificador de cable y el identificador de hilo.
Nota: Si el identificador de conductor se especifica de nuevo en el mismo archivo .csv o en una importación posterior, es posible añadir o cambiar propiedades pero no cambiar la conectividad.
Id. de cable
(Solo cables.) Identificador exclusivo para el cable. Todos los conductores que tengan el mismo identificador de cable se importan al mismo cable.
Nota: Si el Id. del conductor se especifica de nuevo en el mismo archivo .csv o en una importación posterior, puede añadir o modificar propiedades, pero no cambiar la conectividad.
Nombre de biblioteca
El nombre de conductor o cable de la biblioteca de cable y arnés.
Id. de hilo
(Solo cables.) Se trata de un identificador exclusivo para el conductor de cables que corresponde a un identificador de hilo existente en un cable de biblioteca.
RefDes1
Identificador exclusivo para el primer conector o empalme.
Pin1
Nombre de pasador exclusivo para el primer conector o empalme.
RefDes2
Identificador exclusivo para el segundo conector o empalme.
Pin2
Nombre de pasador exclusivo para el segundo conector o empalme.
Nota: Importar lista de conductor solo reconoce los valores de RefDes de las piezas cuando están establecidos en la incidencia de la pieza dentro del contexto del arnés. Los valores de RefDes de nivel de biblioteca no se utilizan. Los valores RefDes deben insertarse en las incidencias de las piezas en cada ensamblaje de arnés que haga referencia a ellos.
Se pueden importar propiedades de incidencia de conductor adicionales, conductor por conductor, además de los parámetros de entrada necesarios. El tipo de datos y la unidad correspondientes para cada propiedad personalizada que se añada deben aparecer en el archivo de configuración asociado.
Las propiedades personalizadas se importan para los conductores de cable pero no para las incidencias de cable. Para añadir propiedades personalizadas a una incidencia de cable, edite el cable y añada la propiedad manualmente.
Ejemplo de archivo de datos (.csv)
El siguiente archivo de datos .csv añade seis conductores al ensamblaje de arnés. El primer conductor se añade entre el pasador 2 del conector U4 t el pasador 11 del conector J12. Se añade un valor de propiedad de identificador de conductor de 1004 al conductor y se inserta en la categoría de datos. Además dispone de una longitud de banda de 0.2.
Los identificadores de conductor 1036 y 1017 incluyen una coma que representa un espacio en blanco para la longitud de banda. Tanto la clase como la longitud de banda son espacios en blanco para el identificador de conductor 1034.
Nota: Es el formato de archivo .csv anterior, que todavía se puede leer. El archivo .cfg correspondiente también debe utilizar el formato anterior.
//Id. de conductor,Nombre de conductor,RefDes1,Pin1,RefDes2,Pin2,clase,Longitud de banda
1004,16AWG-BLK,U4,2,J2,11,Data,0.2
1045,24AWG-RED,U4,3,J3,12,Power,0.1
1042,18AWG-ORG,TB1,15,J6,W,Data,0.25
1036,18AWG-BLK,J6,B,CB1,LN1,Ground,
1017,20AWG-WHT,CB2,LN5,J4,G,Neutral,
1034,22AWG-GRN,CB2,LD5,J2,12,,
El siguiente archivo .csv de datos añade dos cables con cuatro conductores de cable cada uno y tres conductores discretos, uno de los cuales está conectado a un empalme. Necesita un archivo .cfg que utiliza el nuevo formato de archivo que incluye los cables.
//Id. de conductor,Id. de cable,Nombre de biblioteca,Id. de hilo,REFDES 1,Pin 1,REFDES 2,Pin 2
1001,CA1,Belden 4C 22AWG,1,J1,2,J5,6
1002,CA1,Belden 4C 22AWG,2,J1,3,J5,7
1003,CA1,Belden 4C 22AWG,3,J1,11,J5,8
1004,CA1,Belden 4C 22AWG,4,J1,12,J5,9
1005,,18 AWG BLU,,SP1,2,J6,1
1005,,18 AWG BLU,,J3,2,J6,1
1006,,18 AWG BLK,,J3,3,J6,3
1007,,18 AWG RED,,J3,4,J6,2
1008,CA2,Belden 4C 22AWG,1,J2,1,J8,3
1009,CA2,Belden 4C 22AWG,2,J2,2,J8,4
1010,CA2,Belden 4C 22AWG,3,J2,3,J8,5
1011,CA2,Belden 4C 22AWG,4,J2,4,J8,6
