- En la cinta de opciones, pulse la ficha Diseño
panel Transmisión de potencia Asistente de cálculo de tornillos de potencia .
- En la ficha Cálculo, especifique los parámetros de entrada.
- Pulse Calcular para calcular el tornillo de potencia. Los valores resultantes se muestran en el área Resultados situada a la derecha de la ficha Cálculo.
- Pulse Aceptar para insertar el cálculo del tornillo de potencia en Autodesk Inventor.
Con este procedimiento se crea un ejemplo utilizando las especificaciones de muestra.
Datos de ejemplo:
- Diámetro de rosca = 0,5 pulg
- Paso = 1/10 pulg
- Altura de la tuerca = 2 pulg
- Factor para condiciones finales = 1
- Presión específica máx. Longitud = 40 pulg
- Material: acero SAE 1020
- Coeficiente de seguridad = 3
- Inicie el Asistente de cálculo de tornillos de potencia.
- En la ficha Cálculo:
- En el cuadro Tipo de cálculo de resistencia, seleccione Comprobar cálculo.
- En Cargas, seleccione Solo fuerza F.
- Especifique los parámetros de entrada en función de los datos de ejemplo.
- Pulse Calcular para realizar el cálculo.
- Pulse Aceptar para insertar el tornillo de potencia en Autodesk Inventor.
Consejo: Pulse  Resultados, situado en la esquina superior derecha, para abrir el informe HTML.
