Se aplica también a los recursos para dibujos, como cajetines y marcos personalizados.
Puede añadir o editar cuadros de texto en un boceto de dibujo activo o en un recurso de dibujo como un formato de cajetín, un marco personalizado o un símbolo de boceto. Utilice el comando Texto de la ficha Anotar.
Nota: En los dibujos, el formato del texto por defecto se controla a través del estilo por defecto de objeto de la norma activa. Para cambiar el formato de texto por defecto de un dibujo o una plantilla, modifique el estilo de texto y el estilo de valores por defecto de objeto.
Adición de texto a bocetos del dibujo
- Cree un boceto o pulse dos veces un boceto para activarlo.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Boceto
grupo Crear
Texto.
- En la ventana gráfica, pulse para colocar el punto de inserción del texto o arrastre para definir el área del cuadro de texto.
Consejo: En un boceto de dibujo en el que no haya ningún comando activo, pulse T para activar el comando Texto. Pulse en la ventana gráfica para insertar el cuadro de texto.
- En el cuadro de diálogo Formato de texto:
- para insertar texto, escriba una cadena de texto en el campo de edición.
- Para insertar un campo de propiedad, seleccione un tipo y una propiedad y haga clic en Añadir parámetro de texto
- Para insertar una entrada solicitada, seleccione Entrada solicitada en la lista de tipos y escriba el mensaje en el campo de edición.
- Si es preciso, defina otras propiedades del texto.
Nota: si cambia el formato del texto en el cuadro de diálogo, solo se modificará el estilo de este texto. Para cambiar el formato por defecto de todo el texto, modifique el estilo de texto especificado o cambie el estilo de valores por defecto de objeto de la norma del dibujo. Pulse el texto con el botón derecho del ratón y elija Editar estilo de texto.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
Edición o aplicación de formato al texto en bocetos del dibujo
- Pulse dos veces un boceto con texto para activar el entorno de boceto.
- Haga doble clic en el objeto de texto que desee editar.
- En el cuadro de diálogo Asignar formato a texto se puede editar texto, añadir símbolos, parámetros o propiedades al texto, o bien modificar el formato del texto. A continuación, pulse Aceptar.
Alineación de texto en bocetos
No es posible alinear el texto del boceto con el texto de otros bocetos o con los cuadros de texto de la hoja.
- En la ventana gráfica, seleccione dos o más cuadros de texto en el boceto activo. El primer cuadro de texto seleccionado determina la colocación del grupo.
- En la cinta de opciones, haga clic en ficha Boceto
panel Restringir
Colineal. Pulse las líneas del cuadro de texto que quiere alinear y pulse el segundo cuadro de texto.
Consejo: Use Geometría-Texto para añadir o editar texto alineado con la geometría en un boceto de pieza o de dibujo.
