Un corte suprime material de una cara de chapa.
Cree un boceto de un perfil en una cara de chapa y aplique un corte (total o parcial) a través de una o varias caras. Puede utilizar iFeatures para crear una biblioteca de formas de punzonado para las piezas de chapa. Puede utilizar las operaciones de corte con los comandos iFeature, Simetría y Patrón.
Puede especificar una distancia para un corte, o este puede terminar en una cara o un plano de trabajo. En un ensamblaje, la cara o el plano de trabajo de acabado pueden estar en otra pieza. La distancia especificada se puede expresar como un porcentaje del grosor del material.
Puede aplicar un corte en un boceto de un perfil que represente la forma del material que desea suprimir. Si solo existe un perfil en el boceto, se resaltará automáticamente tras hacer clic en Cortar.
Nota: si el perfil de boceto se solapa con un pliegue, el comando Cortar eliminará material en función de la extensión y la dirección definidas.
