Abra un archivo de iFeature e inserte la iFeature en una cara de la pieza o un plano de trabajo.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar
grupo Insertar
Insertar iFeature
- Examinar para localizar la iFeature. Si la iFeature está vinculada a una tabla, aparecerá un icono de tabla en el navegador de modelo.
Nota: También puede utilizar Catálogo para seleccionar la iFeature y, a continuación, arrastrarla al archivo de pieza. El cuadro de diálogo Insertar iFeature se abrirá y podrá continuar con la inserción de la iFeature.
- En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Insertar iFeature, seleccione Posición y realice las siguientes acciones:
- En el navegador de modelo, haga clic en una cara o un plano de trabajo.
- Use Cambiar dirección para cambiar a la dirección adecuada para la iFeature.
- Para alinear con precisión las restricciones o cotas verticales y horizontales en el boceto de la iFeature, haga clic en la fila que contenga el icono de la rejilla
. Cuando se muestre el sistema de coordenadas, seleccione el eje X o Y y, a continuación, elija una arista del modelo para alinear el elemento de diseño respecto a ella.
- Continúe haciendo clic en otras filas Posición, si están disponibles, y seleccione la geometría correspondiente en la pieza.
- Para girar, introduzca un valor en Ángulo o haga clic en el extremo del símbolo de posicionamiento y, a continuación, desplace el cursor. Haga clic de nuevo para completar el giro.
- Haga clic en los cursores en cruz del símbolo de posicionamiento y, a continuación, desplace el cursor a una nueva posición y haga clic de nuevo para realizar la inserción.
- Seleccione Tamaño en el panel izquierdo, haga clic en la fila del parámetro e inserte un valor utilizando las instrucciones del cuadro de texto, si estuviera disponible. Para las iFeatures vinculadas a tabla, haga clic en la fila Valor para mostrar las elecciones. Seleccione Todos los valores y, a continuación, haga clic en un valor o pulse Esc para cerrar la lista. Haga clic en Actualizar para aplicar los nuevos valores.
- Seleccione el recuadro Posición precisa y especifique si desea activar el boceto inmediatamente cuando se inserte la iFeature.
- Seleccione Sólido para especificar los cuerpos sólidos participantes en un archivo de pieza con varios cuerpos. Esta opción no está disponible si la pieza contiene un único cuerpo.
- Haga clic en Anterior y Siguiente para modificar los parámetros de posición y tamaño.
