Generador de levas cilíndricas (cuadro de diálogo): ficha Diseño
Permite definir los parámetros para el diseño de una leva cilíndrica.
Pulse Calcular para realizar el cálculo de los parámetros geométricos.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Leva cilíndrica
Leva
Especificación general de la leva. Use el menú desplegable para seleccionar entre las opciones Componente o Sin modelo. Si selecciona la opción Componente, se activan los comandos Cara cilíndrica y Plano inicial. Los comandos no están disponibles si se elige la opción Sin modelo.
Componente
Crea un componente nuevo. Cuando se selecciona esta opción, los comandos Cara cilíndrica y Plano inicial se activan y se puede especificar la posición de la leva cilíndrica.
Sin modelo
Se inserta solo el cálculo.
Cara cilíndrica
Seleccione la cara cilíndrica o el eje.
Plano inicial
Designe la cara inicial o plano de trabajo. Pulse Cambiar para modificar la orientación del plano inicial.
Vista preliminar
Muestra la imagen gráfica de la leva cilíndrica.
Seguidor
Especificación general del seguidor.
Radio del rodillo
Radio de un rodillo.
Ángulo de excentr.
Ángulo entre la dirección del movimiento del seguidor y el eje de la leva.
Segmento real
Especifique los parámetros de los segmentos de la leva.
Segmento real
Use el menú desplegable para seleccionar el segmento real.
Función de movimiento
Use la lista de selección para elegir el movimiento apropiado. Pulse + (Añadir) para abrir el cuadro de diálogo Añadir movimiento, que permite especificar un movimiento propio que se añade a la lista. Los demás comandos solo están disponibles si se selecciona un movimiento de la lista. El comando - (Suprimir) suprime el movimiento de usuario seleccionado o actual.
Añadir antes
Añade el segmento delante del segmento actualmente seleccionado.
Eliminar
Suprime el segmento actual.
Añadir después
Añade el segmento detrás del segmento actualmente seleccionado.
Área de visualización gráfica de los segmentos
Al hacer clic en un gráfico de cantidad en la barra de herramientas, se muestra en esta área. Haga clic en el gráfico de cantidad de nuevo para desactivar la visualización.
Si se coloca el cursor sobre el área del gráfico, se muestra la información de herramientas con valores del gráfico y unidades correspondientes a la posición del cursor.
El segmento de leva se puede seleccionar por su índice en el cuadro combinado del área Segmento real o pulsando en la posición correspondiente del área del gráfico.
Zoom permite activar o desactivar el zoom únicamente en los gráficos de los elementos de la leva.
Guardar datos del gráfico en un archivo guarda todos los datos del gráfico y los datos del perfil de la leva, y la ruta del seguidor, en el archivo de texto delimitado con tabuladores. Puede abrir los datos guardados en la hoja de cálculo de Microsoft Excel, si lo desea. Se generan las siguientes columnas:
(Más opciones)
Muestra opciones adicionales para el diseño de la leva.
Número de puntos divididos
Ofrece un cálculo detallado y preciso de las levas, exporta valores (opción Cálculo) y proporciona la precisión de la pieza al insertarla en Autodesk Inventor (opción Modelo). El ángulo entre los puntos dibujados se especifica por el número de puntos de un círculo (360 puntos equivale a una distancia de un ángulo de 1°).
Cálculo
Número de puntos calculados.
Modelo
Número de puntos generados en Autodesk Inventor.
Dirección de la leva
Seleccione la dirección de la leva en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario
Tipo de ruta
Pulse para seleccionar el tipo de ruta. La dirección del tipo de ruta afecta al cálculo y al modelo de Autodesk Inventor.
Interior
Solo la parte inferior o interior.
Exterior
Solo la parte superior o exterior.
Ambas
Ambas partes.
Forma del seguidor
Seleccione la forma del seguidor.
Cilindro
Diseña un seguidor de forma cilíndrica.
Esfera
Diseña un seguidor de forma esférica.
Resultados
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Esta área muestra los valores límite de los parámetros calculados, el resultado de la comprobación de resistencia y la forma de la leva. Los valores se calculan cuando se pulsa el comando Calcular.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados:
Resumen de mensajes
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.
Comandos de la barra de herramientas
