El comando Copiar crea una copia o un nuevo ejemplar de los componentes del ensamblaje seleccionados.
Puede copiar, bien el ensamblaje completo que se está editando o un subconjunto de componentes. También puede excluir componentes con el comando y, con el cuadro de diálogo Copiar componentes: Nombres de archivos, generar nombres de archivo para los componentes copiados.
Los atributos del ensamblaje de origen se recrean, inclusive las restricciones, los patrones, las representaciones y el estado Flexible. El estado Adaptatividad no se vuelve a crear.
- En la cinta de opciones, haga clic en ficha Ensamblar
panel Patrón
Copiar.
- En la ventana gráfica o en el navegador de ensamblajes, seleccione los componentes que desee copiar. Los componentes seleccionados aparecen en el navegador del cuadro de diálogo Copiar componentes: estado.
- Seleccione Copiar las relaciones para aplicar restricciones y uniones entre los componentes existentes a los componentes copiados. Anule la selección para impedir qie se apliquen uniones y restricciones a los componentes copiados.
- Seleccione Fijar nuevos componentes para fijar automáticamente nuevos componentes a los nuevos componentes copiados.
- Utilice los botones de estado situados en la parte superior del cuadro de diálogo para cambiar el estado de todos los componentes seleccionados. También puede pulsar el icono de estado que hay junto a un componente individual y pasar de una opción de estado a otra.
Crea una copia del componente. Cada componente copiado se guarda en un archivo nuevo, que no está asociado al archivo de origen.
Crea un ejemplar en el archivo de ensamblaje actual o en uno nuevo.
Excluye el subensamblaje o parte de la operación de copia.
- Si lo desea, pulse Más
y desactive la casilla de verificación Reutilizar contenido normalizado y piezas de la familia para que se puedan copiar las iParts y los componentes de la biblioteca.
- Pulse Siguiente para abrir el cuadro de diálogo Copiar componentes: Nombres de archivos.
- En el cuadro de diálogo Copiar componentes: Nombres de archivos, revise los archivos copiados y realice los cambios necesarios:
- Nombre para mostrar: escriba un valor, haga clic en + ver los atributos disponibles o seleccione Restablecer.
- Nombre de archivo: escriba un valor, haga clic en + ver los atributos disponibles o seleccione Restablecer.
Nota: Puede añadir más de un atributo a un campo de nombre. Por ejemplo, <Nombre de ensamblaje><Nombre de archivo>.
- Ruta de origen: haga clic en + para seleccionar una de las opciones de ruta disponibles o elija Restablecer.
- Si lo desea, active Crear nuevo ensamblaje.
- Pulse Volver a selección para cambiar el estado o seleccionar nuevos componentes. De lo contrario, pulse Aceptar para aceptar y cerrar el cuadro de diálogo.
Nota:
- Debe guardar un componente copiado antes de poder abrir el archivo en una nueva ventana. Haga clic en Aceptar para guardar el archivo si se solicita.
- Si hay varios ejemplares de los componentes copiados, se enumerarán una sola vez en el cuadro de diálogo Copiar componentes: Nombres de archivos.
- El comando Copiar diseño de Autodesk Vault ofrece una alternativa al comando Copiar.
