Permite definir los parámetros para un rodamiento seleccionado. Se debe especificar el tipo de rodamiento y los valores de filtro para las cotas del rodamiento.
Para insertar rodamientos, se debe estar conectado al Centro de contenido, donde se almacenan los rodamientos. Si no se está conectado, la lista desplegable de selección de rodamientos no está disponible.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Diseño
panel Transmisión de potencia
Rodamiento
Seleccione el tipo de rodamiento. |
Pulse la flecha situada junto al campo Familia/Categoría y se abrirá el Centro de contenido. Seleccione el rodamiento. También puede definir los filtros Norma y Categoría para buscar el rodamiento que desee y acotar la selección. |
Nota: se recomienda seleccionar Familia. |
Posición del rodamiento |
Especifica la posición del rodamiento. Hay dos controles de posición posibles: |
Nota: debe especificar las dos posiciones o ninguna. |
Cara cilíndrica |
Seleccione una cara cilíndrica (normalmente una cara de un elemento de eje). |
Plano inicial |
Especifica la cara inicial de un rodamiento. |
Cambia la orientación del rodamiento. |
Voltear |
Pulse esta opción para cambiar la orientación del rodamiento en 180 grados. La posición del rodamiento no cambia, conserva la coincidencia con respecto al mismo plano. |
Nota: puede definir la posición del rodamiento sin geometría seleccionada.
Nota: recomendamos que especifique primero la geometría del rodamiento. Seleccione la cara cilíndrica del eje y el plano inicial. La lista de rodamientos que se muestra depende de la geometría seleccionada.
En el lado derecho de la ficha Diseño, especifique el rango para la selección de filtros de las cotas del rodamiento. Puede escribir los valores o pulsar la flecha para medir la cota en el ensamblaje de Autodesk Inventor.
Cuando se especifica en primer lugar la geometría del rodamiento, el valor del filtro de diámetro del eje se inserta automáticamente en los campos de edición del filtro.
Se pueden especificar tres cotas de filtro:
Una imagen muestra la cota de filtro que se puede introducir en los campos de edición del filtro. |
No es necesario especificar ninguna cota de filtro. El generador sólo encuentra el rodamiento si se selecciona su tipo en el Centro de contenido.
Si decide especificar las cotas del filtro, indique los valores inicial y final del rango. Por ejemplo, para diseñar un rodamiento con un diámetro interno = 1,875 pulg, introduzca los valores 1,5 y 2 en el campo de rango de filtro. Puede escribir el mismo valor para los ajustes inicial y final del filtro.
Lista de rodamientos
En la parte inferior de la ficha Diseño, se muestra la lista de los rodamientos que coinciden con los criterios especificados. En la lista, pulse el rodamiento adecuado. La selección se muestra en el campo situado sobre la lista de selección. Sólo entonces se activa el comando Aceptar y se puede insertar el rodamiento en el ensamblaje de Autodesk Inventor.
La lista de rodamientos mostrados también está visible en la ficha Cálculo. Si selecciona un rodamiento, sólo los valores correspondientes se transfieren a la ficha Cálculo.
El rodamiento se actualiza para reflejar las cotas especificadas. El comando se activa si la lista no coincide con el filtro de cotas. |
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de la ficha, pulse dos veces en la línea doble situada en la parte inferior de la misma o una vez en el cheurón.
Los rodamientos que coinciden con los criterios del filtro y con los parámetros del cálculo (vida útil requerida del rodamiento, por ejemplo) se muestran en el área Resumen de mensajes.
