Añade, modifica y elimina propiedades en las incidencias de conductor seleccionadas de la biblioteca, y asigna o elimina piezas virtuales.
Acceso: |
Con un ensamblaje de arnés activo, pulse con el botón derecho del ratón una incidencia de conductor y, a continuación, seleccione Propiedades de arnés. |
Id. de conductor |
Muestra el Id. de conductor, que es el nombre único del ejemplar del conductor dentro del ensamblaje. Es también el nombre utilizado en el navegador. |
Longitud |
Muestra la longitud del conductor actual. |
Longitud ajustada |
Muestra la longitud, más el valor de la propiedad que la afecta. Para incluir la cota de bucle de servicio en el campo Longitud ajustada, aplique la propiedad personalizada Bucle de servicio al segmento en el que se enrutan los conductores. Pulse con el botón derecho del ratón el segmento y vaya a las propiedades del arnés y añada Bucle de servicio. Cuando se aplica al segmento, la longitud de todos los conductores que se encuentran dentro de ese segmento se ajusta mediante esa propiedad. Muestra la longitud, más el valor de la propiedad que la afecta. Por ejemplo, si el conductor seleccionado tiene la propiedad bucle de servicio, la longitud se ajusta y se muestra aquí. |
Diámetro exterior ajustado |
Cuando se asigna un telar, se muestra el diámetro exterior del conductor con el telar asociado. Cuando no se asigna un telar, se muestra el diámetro exterior de la definición de la biblioteca de conductores.
Radio de plegado inferior |
Muestra el radio del pliegue más pequeño de la ruta de un conductor enrutado o no enrutado con puntos de trabajo. Está asociado a la forma geométrica actual del conductor. |
Radio de plegado |
Establece el multiplicador de radio de plegado o muestra el valor del factor de radio de plegado establecido en la definición del conductor de biblioteca o el valor establecido en el nivel de incidencia. |
Radio de plegado de biblioteca |
Si el radio de plegado se reemplaza con la incidencia, muestra el radio de plegado inicial definido en el conductor de la biblioteca. |
Visualización por defecto |
Establece la visualización renderizada o de eje para el conductor seleccionado.
Aspecto desde telar establece si se va a mostrar el conductor utilizando el aspecto del telar o del conductor. |
Lista de telares asociados |
Muestra el orden en el que se coloca el telar cuando se asocian varios telares al conductor seleccionado. El orden de telar se define al crear el telar o al modificar propiedades de conductor o segmento. El orden de telar 1 indica que el telar es el primero insertado en el objeto de arnés. El orden del telar también determina el tamaño del telar que se va a asociar. Pulse un telar de la lista y, a continuación, elija la flecha apropiada para aumentar o reducir el orden de inserción. |
Nombre |
Muestra el nombre de biblioteca del conductor seleccionado. |
Categoría |
Muestra, si procede, la categoría en la que está organizado el conductor. |
Número de pieza |
Muestra el número de pieza del conductor seleccionado. |
Diámetro exterior |
Muestra el diámetro exterior por defecto o el último utilizado para el conductor seleccionado. |
Calibre |
Muestra el calibre del conductor seleccionado. |
Tamaño de postizo |
Muestra el tamaño del postizo del conductor seleccionado como diámetro. |
Proporciona vínculos a las propiedades para los pasadores y conectores que se encuentran en cada extremo del conductor de cable.
Desde |
Proporciona enlaces a las propiedades para el conector de alambre y el conector del primer extremo del conductor. |
Nombre de conector de conductor Nombre del pasador de conductor (final) asociado al pasador del conector. Propiedades muestra las propiedades de sólo lectura de la definición de pieza. No se pueden añadir propiedades de nivel de incidencia. |
RefDes Nombre del designador de referencia para el conector al que está asociado el conductor. Propiedades muestra las propiedades de sólo lectura de la pieza junto con la propiedad RefDes, que se puede modificar. |
Nombre de pasador Nombre del pasador de conector al que está asociado el conductor seleccionado. Propiedades muestra las propiedades de sólo lectura de la definición de pieza. No se pueden añadir propiedades de nivel de incidencia. |
Hasta |
Proporciona enlaces a las propiedades para el conector de alambre y el conector del segundo extremo del conductor. |
Tipo |
Selecciona el tipo de pieza virtual (por ejemplo, un terminal o un telar). |
Categoría |
Selecciona la categoría en que se ubica la pieza virtual deseada (opcional). La última selección pasa a ser el nuevo valor por defecto. |
Nombre |
Selecciona el nombre de la pieza virtual en la Biblioteca de Cable y arnés. La última selección pasa a ser el nuevo valor por defecto. |
Añadir |
Añade una nueva pieza virtual a la lista. |
Suprimir |
Elimina la pieza virtual seleccionada de la lista. |
Lista de piezas virtuales |
Muestra las piezas virtuales asignadas al objeto seleccionado junto con su tipo, categoría y nombre. |
Nombre |
Muestra el nombre de propiedad especificado. Pulse en el área de entrada para introducir una nueva propiedad o, si la flecha está disponible, púlsela para seleccionar una de la lista. |
Entre las propiedades predefinidas o reservadas se incluyen: |
Código de separación clasifica los conductores por tipos o categorías para su comparación. |
Clase clasifica los conductores y segmentos en grupos de clase para su comparación. |
Longitud máxima máxima longitud permitida en el conductor. |
Tipo |
Tipo de datos de la propiedad seleccionada. Pulse la flecha para seleccionar el tipo de datos correspondiente de la lista. |
Valor |
Introduzca un valor para la propiedad seleccionada si lo desea. |
Añadir |
Añade una nueva propiedad a la lista. |
Modificar |
Cambia el nombre, tipo o valor de la propiedad seleccionada. |
Suprimir |
Elimina la propiedad seleccionada de la lista. |
