Inserción de un engranaje
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Diseño
panel Transmisión de potencia Engranaje recto.
- En el Generador de componentes de engranajes rectos, en la ficha Diseño:
- Indique los valores de la sección Atributos comunes.
- En la sección Engranaje 1, seleccione Componente en la lista.
- En el área Engranaje 2, seleccione Sin modelo en la lista.
- Pulse Aceptar.
Nota: La curva usada en una forma de diente se simplifica.
En la ficha Cálculo, puede realizar los cálculos y una comprobación de resistencia. El cálculo se lleva a cabo al pulsar Calcular.
Inserción de dos engranajes
el Generador de engranajes rectos permite insertar un máximo de dos engranajes cada vez.
- En la sección Engranaje 2, seleccione Componente en la lista.
- Pulse Aceptar.
Inserción de un engranaje interno
- Active la casilla Interno de la sección Atributos comunes.
- Indique el número de dientes del Engranaje 1.
- Indique el número de dientes del Engranaje 2.
Nota: por defecto, el engranaje 2 tiene un número más alto de dientes. Por tanto, el cálculo lo considera un "engranaje impulsor". Si modifica los valores e inserta un número de dientes mayor en el engranaje 1, pasará a considerarse un engranaje impulsor.
- No tiene que seleccionar o especificar ninguna cara o plano en el ensamblaje de Autodesk Inventor.
- Pulse Aceptar.
Nota: durante la edición, no es posible cambiar cuál es el engranaje impulsor. Puede modificar el número de dientes, pero el engranaje impulsor debe ser el mismo.
Inserción de una operación
- En la sección Engranaje 1, seleccione Operación en la lista. Los comandos Cara cilíndrica y Plano inicial se activan.
- En el ensamblaje de Autodesk Inventor, seleccione la cara cilíndrica y el plano inicial. para insertar la operación correctamente, es necesario tener una pieza de usuario con suficiente diámetro, que debe ser mayor que el Diámetro exterior esperado.
- Pulse Aceptar.
Nota: se puede realizar cualquier combinación de inserción.
Cálculo de un engranaje recto
Diseño de un conjunto de engranajes basado en parámetros conocidos
Use el Generador de componentes de engranajes rectos para insertar un modelo de engranaje en el ensamblaje. Use la siguiente configuración cuando conozca todos los parámetros y desee insertar únicamente el modelo, no realizar cálculos ni volver a calcular valores.
Puede insertar uno o dos engranajes usando esta configuración.
- En la ficha Diseño:
- En el área Atributos comunes, seleccione la opción Distancia al centro o Corrección unitaria total en la lista desplegable Guía de diseño. Las opciones de la ficha Diseño se habilitan en función de la opción seleccionada en el menú desplegable. Estas dos opciones habilitan las opciones más lógicas para la inserción del modelo de engranaje.
- Defina los valores deseados, como Ángulo de presión, Ángulo de hélice o Módulo.
- En las áreas Engranaje1 y Engranaje2, seleccione Componente, Operación o Sin modelo en la lista desplegable. Especifique el número de dientes e inserte el conjunto de engranajes en el ensamblaje si lo desea.
- Pulse Más
, en la esquina inferior derecha, para insertar más valores y criterios de cálculo.
- Pulse Calcular. El generador diseña el modelo del conjunto de ensamblajes basándose en los parámetros introducidos.
- Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que hacen que falle el cálculo se muestran en rojo (el valor no corresponde con otros valores o criterios de cálculo insertados). El informe acerca de los cálculos se muestra en el área Resumen de mensajes, que aparece al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de la ficha Cálculo.
- Pulse Aceptar para insertar el conjunto de engranajes en el ensamblaje.
Cálculo del engranaje recto para una distancia al centro dada
- En el área Atributos comunes, seleccione Módulo y la opción Número de dientes, desde la lista desplegable Guía de diseño.
- Indique los valores de Coeficiente de engranaje deseado y Distancia al centro, o seleccione Cara cilíndrica para ambos engranajes de un ensamblaje en una posición en la que se situará el engranaje (la Distancia al centro se medirá desde el ensamblaje de Autodesk Inventor). Después de la selección de la posición de la geometría del engranaje, se muestra una vista preliminar del engranaje en la ventana de Autodesk Inventor.
- Pulse Calcular. El Generador diseña el Módulo y el Número de dientes.
- En el área Atributos comunes, seleccione la opción Número de dientes, desde la lista desplegable Guía de diseño. Defina en Módulo un valor superior o inferior, con el fin de aumentar o disminuir el Número de dientes.
Para aumentar o disminuir en uno el número de dientes del primer o segundo engranaje, con objeto de conseguir una corrección de la unidad total superior o inferior, seleccione Corrección unitaria total en la lista desplegable Guía de diseño, cambie el valor de Número de dientes y pulse Calcular.
- En la ficha Cálculo, especifique los valores para realizar la comprobación de resistencia.
- Pulse Calcular.
- Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que fallen en el cálculo aparecerán en rojo (su valor no corresponde con otros valores insertados o con los criterios de cálculo). El informe acerca de los cálculos se muestra en el área Resumen de mensajes, que aparece al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de la ficha Cálculo.
- Pulse Aceptar.
Edición de un engranaje recto
- Abra el ensamblaje de Autodesk Inventor con el engranaje recto de Design Accelerator ya insertado.
- Seleccione el engranaje recto, pulse con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccione el comando Editar con Design Accelerator.
- Edite el engranaje recto. Puede cambiar el número y el tipo (componente u operación) de los engranajes o volver a calcular los valores.
- Pulse Aceptar.
