Renderice una imagen para obtener una imagen realista del diseño, con o sin fondo mejorado. Si se selecciona el tipo de render Sombreado, este se aplicará a la imagen completa. Los cambios del tipo aplicado se deben llevar a cabo en un proceso posterior en un editor de imágenes. Puede usar el estilo visual Ilustración en el entorno de modelado para obtener un resultado de ilustración.
Para generar una imagen con fondo transparente y componerla junto con otra imagen, se debe seleccionar el PNG con el canal alfa antes de renderizar. La opción Canal Alfa para PNG se oculta cuando se inicie la renderización.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Entornos
panel Iniciar
Inventor Studio.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Renderizar
panel Renderizar
Renderizar la imagen
- Defina las opciones en la ficha General. Puede ver una vista preliminar de las selecciones en la ventana gráfica.
Cuando quede satisfecho con las selecciones, pulse Renderizar.
El progreso de la renderización se muestra en una ventana aparte.
Defina las opciones de la ficha Salida
- Guardar imagen renderizada en el cuadro de diálogo Abrir, introduzca un nombre, seleccione una ubicación y seleccione un tipo de archivo.
- Haga clic en Opciones en el cuadro de diálogo Abrir para abrir el cuadro de diálogo Opciones de guardado de la imagen. El tipo de archivo que se seleccione determina las opciones disponibles.
Nota: Para generar una imagen con fondo transparente y componerla junto con otra imagen, se debe seleccionar el PNG con el canal alfa en el cuadro de diálogo Opciones para guardar antes de renderizar.
- Haga clic en Guardar en el cuadro de diálogo Guardar para guardar la configuración y volver a la ficha Salida.
- Defina las opciones de la ficha Renderizador(solo en Renderizar la imagen).
Duración de la renderización
- Tiempo de renderización Define la duración de la renderización. El número de iteraciones (y la calidad resultante) en un determinado intervalo de tiempo depende de la velocidad de la CPU.
- Renderizar por iteración Define el número de iteraciones que se va a ejecutar. El intervalo de tiempo necesario para completar el número de iteraciones depende de la velocidad de la CPU.
- Hasta resultado satisfactorio Establece una renderización ilimitada. La renderización se pueden detener manualmente.
Iluminación y precisión del material
- Modo Define la duración de la renderización. El número de iteraciones (y la calidad resultante) en un determinado intervalo de tiempo depende de la velocidad de la CPU.
- Filtrado de imagen (anti-aliasing) Determina el modo en que se combinan varias muestras en un único valor de píxel para suavizar o dar nitidez a la imagen final.
- Pulse Renderizar.
- En la esquina superior derecha de la ventana de imagen renderizada, pulse:
- Pause para detener la renderización.
- Guárdela y guarde la salida en formato BMP, JPEG, TIFF, PNG o GIF.
Nota: La configuración del plano base y el efecto de sombra especificada en la ficha Vista se mostrará en el modelo renderizado.
Consejo: Si tiene un controlador de tipo bola espacial y lo manipula durante la renderización de una animación, es posible que la vista de la cámara cambie. Para evitar este cambio, desactive el controlador durante operaciones largas de renderización.
