Estos recursos incluyen elementos estándar como formatos de objetos, formatos de hoja, marcos, cajetines y bocetos.
Los recursos para dibujos aparecen en la carpeta Recursos para dibujos de la parte superior del navegador.
La carpeta Recursos para dibujos contiene formatos de objetos. Al insertar un recurso en el dibujo, está insertando un ejemplar del objeto.
Puede copiar recursos de dibujo como formatos de hoja, marcos, cajetines y símbolos de boceto desde un dibujo de origen y pegarlos en otro dibujo. En el dibujo de destino puede editar la definición del recurso. Si un formato de cajetín se copia en otro dibujo, las entradas solicitadas se transfieren correctamente únicamente si no coinciden exactamente con los archivos de origen y de destino.
Adición de un recurso para dibujos en un dibujo
- Expanda la carpeta Recursos para dibujos para mostrar su contenido.
- Haga doble clic en el recurso para dibujos.
Copia de recursos para dibujos en otro dibujo
Si un recurso de dibujo con el mismo nombre existe en el dibujo de destino, puede reemplazarlo o pegar el recurso de dibujo con un nombre nuevo.
- En el navegador del dibujo de origen, expanda la carpeta Recursos para dibujos y busque el recurso del dibujo que desea copiar.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el recurso del dibujo y seleccione Copiar.
- Abra el dibujo de destino.
- En el navegador del dibujo de destino, haga clic con el botón derecho en la carpeta Recursos para dibujos y seleccione Pegar.
Copia o reemplazo de recursos para dibujos en varios dibujos
Utilice el Asistente de transferencia de recursos para dibujos para transferir los recursos para dibujos seleccionados a varios dibujos, o reemplazar los recursos existentes en varios dibujos.
Tras el inicio de la transferencia, la página Iniciar el proceso en lote muestra el progreso de la transferencia de los marcos, cajetines y símbolos de boceto seleccionados. Los resultados del proceso se muestran en un archivo de registro.
Un dibujo de destino solo se muestra una vez.
- Cierre Autodesk Inventor antes de iniciar el Asistente de transferencia de recursos para dibujos.
- Haga clic en el menú Inicio
Programas
Autodesk Inventor [versión]
Herramientas
- Haga clic en Siguiente para iniciar el asistente.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar recursos y dibujos de origen, desplácese hasta el dibujo de origen y haga clic en Abrir.
- Especifique los recursos seleccionados para la transferencia o desactive la casilla de verificación para omitir este paso y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar dibujos de destino, desplácese hasta el dibujo de destino y haga clic en Abrir. Para añadir más dibujos de destino, haga clic en la carpeta y acceda a un dibujo nuevo.
- Haga clic en Siguiente y, a continuación, en el cuadro de diálogo Seleccionar opción, especifique qué hacer si los recursos para dibujos tienen el mismo nombre en los archivos de origen y de destino.
- Haga clic en Sí para reemplazar los recursos del archivo de destino con los del archivo de origen.
- Pulse No para asignar nombres exclusivos a los recursos copiados desde el archivo de origen. Los recursos del archivo de destino conservan sus nombres originales.
