panel Opciones
Complementos o
Menú Inicio: Programas
Autodesk
Autodesk Inventor [versión]
Herramientas
Administrador de complementos.
Muestra los complementos de Autodesk Inventor instalados en el sistema.
Proporciona los medios para cargar y descargar complementos.
Los complementos firmados por Autodesk o registrados como una parte integral de los productos de Autodesk se pueden cargar automáticamente.
Cambia el estado del complemento seleccionado entre Cargado y Descargado. La lista de comportamientos de carga se actualiza para reflejar el comportamiento de carga seleccionado.
o
Haga doble clic en el nombre de la lista para cambiar entre los estados Cargado y Descargado.
Activa el entorno y asocia los complementos cuando un documento de ese tipo se carga.
Carga de entornos en este orden: piezas, ensamblajes, presentaciones dibujos. Por ejemplo, si carga una:
Documento de pieza: se carga el entorno de pieza y los complementos asociados. Otros entornos no se cargan.
Documento de ensamblaje: se cargan los entornos de pieza y ensamblaje, junto con los complementos.
Documento de dibujo: se cargan todos los entornos y los complementos asociados.
La casilla de verificación Bloquear está activada cuando se carga un complemento de un producto que no es de Autodesk para otros complementos.
Cuando se selecciona el componente de un producto que no es de Autodesk, la casilla de verificación Bloquear está activada.
Cuando se carga el componente de un producto que no es de Autodesk, se muestra el cuadro de diálogo de carga del Administrador de complementos. Se pueden elegir las opciones Permitir o Bloquear para la carga de un complemento. La configuración de Permitir o Bloquear se puede cambiar en cualquier momento en el cuadro de diálogo Administrador de complementos. La configuración se mantiene en sesiones posteriores.
