Cálculo de vigas y columnas
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Diseño
panel Estructura
Asistente de cálculo de vigas y columnas
- Especifique los parámetros del componente. Existen tres formas de definir los parámetros del componente:
- Pulse la columna Tamaño e introduzca manualmente los datos en los campos de edición.
- Asegúrese de que la opción Objeto se ha seleccionado. Seleccione el componente en la ventana gráfica. El generador lee los datos del componente y los introduce en la tabla. Los parámetros que se transfieren de Autodesk Inventor mediante el asistente de cálculo aparecen sombreados y los campos de edición se bloquean por defecto. Se pueden desbloquear los campos de edición para modificar los parámetros. Los parámetros que no se transfieren de Autodesk Inventor se muestran en negro y se pueden introducir los valores correspondientes manualmente. No se pueden bloquear esos campos de edición. Sin embargo, el asistente de cálculo no puede leer los datos de Módulo de sección (W
x
, W
y
), Módulo de sección de torsión (W
k
) y Módulo de rigidez de torsión (J
k
). Sin embargo, los componentes insertados desde el Centro de contenido tienen todos los datos.
- Pulse Sección, seleccione una forma de viga y defina las cotas correspondientes.
- En la ficha Modelo:
- En el cuadro de grupo Tipo de cálculo, seleccione el tipo de cálculo que desee realizar. A partir de la selección que realice, se activará la ficha Cálculo de viga o la ficha Cálculo de columna. (Se pueden activar las dos a la vez.)
- En el cuadro de grupo Material, especifique los valores del material. Active la casilla para acceder a la base de datos de materiales, donde se pueden editar los valores de la tabla.
- En la ficha Cálculo de viga, especifique las propiedades del cálculo, así como las cargas y los soportes.
Nota: la ficha Cálculo de viga solo se activa si se selecciona la opción Cálculo de viga en el área Tipo de cálculo de la ficha Modelo.
- En la ficha Gráficos de viga, revise los diagramas de las cargas, la fuerza y el momento de la viga, por ejemplo.
Nota: la ficha Gráficos de viga solo se activa si se selecciona la opción Cálculo de viga en el área Tipo de cálculo de la ficha Modelo.
- En la ficha Cálculo de columna, especifique las propiedades del cálculo, así como las cargas y los soportes.
Nota: la ficha Cálculo de columna solo se activa si se selecciona la opción Cálculo de columna en el área Tipo de cálculo de la ficha Modelo.
- Pulse Calcular para realizar el cálculo. Los valores de los resultados se muestran en el área Resultados, situada en el lado derecho de las fichas Cálculo de viga y Cálculo de columna y en la ficha Gráficos de viga.
- Pulse
Resultados para mostrar el informe HTML.
- Pulse Aceptar para insertar el cálculo seleccionado en Autodesk Inventor.
Indique los valores de sección de componentes en el Asistente de cálculo de vigas y columnas.
Si desea realizar el cálculo de vigas o columnas, necesitará datos de modelo para realizar el cálculo y definir las cargas y los soportes. Puede especificar datos de modelo en el área Componente de vigas y columnas de la ficha Modelo. Existen tres métodos para obtener los datos de modelo.
Introducir valores manualmente
En el área Componente de vigas y columnas, indique manualmente valores para el componente de viga o columna. Pulse en el valor de la columna Tamaño e indique el valor deseado. Se recomienda indicar todos los valores. Sin embargo, los valores no son obligatorios y el cálculo se insertará en el área gráfica de Autodesk Inventor. Cuando se cambia a la ficha Cálculo de viga y se pulsa Calcular, el cálculo falla y los mensajes que aparecen en el área Resumen de mensajes indican que los valores de los parámetros no pueden ser cero para realizar el cálculo correctamente.
Usar el comando Sección
- En la ficha Diseño, en el área Componente de vigas y columnas, pulse el comando Sección.
Nota: El botón Invertir sección gira la sección 90 grados y cambia los valores de la cota de sección de viga. Se modifican los ejes X e Y.
- Aparece la lista con las secciones posibles. Seleccione el perfil de sección adecuado. En el cuadro de diálogo correspondiente, especifique los valores de la sección. Las cotas y los valores como Módulo de la sección o Momento de inercia se insertan automáticamente en los campos de edición del área Componente de vigas y columnas.
Leer datos de pieza de Centro de contenido
Si el ensamblaje contiene una pieza insertada del Centro de contenido, el Asistente de cálculo de vigas y columnas podrá leer los datos de dicha pieza.
Nota: Debe estar conectado al Centro de contenido para poder usar este procedimiento.
- En un archivo de ensamblaje, haga clic en la ficha Ensamblar
panel Componente
Insertar desde el Centro de contenido.
- En la vista de categoría, seleccione Perfiles estructurales y, a continuación, seleccione la pieza que desee insertar.
- Pulse dos veces la pieza para abrir el cuadro de diálogo correspondiente. Seleccione los parámetros de la pieza.
- Pulse Aceptar para insertar la pieza en el ensamblaje. En el cuadro de diálogo Guardar como, especifique el nombre de la pieza y su ubicación.
panel Estructura
- En la ficha Modelo, asegúrese de que el comando Objeto está seleccionado. Seleccione la pieza en la ventana gráfica. Todos los datos necesarios se insertan en el Asistente de cálculo de vigas y columnas. Los datos en gris no se pueden editar.
Nota: Tenga en cuenta que no todas las piezas del Centro de contenido tienen todos los datos disponibles. Inserte de forma manual los datos que faltan en la ficha Modelo.
- Para cambiar los valores, pulse el icono que hay junto al campo de edición correspondiente. El campo de edición está activado y se puede editar el valor.
Edición de vigas y columnas con el Asistente de cálculo de vigas y columnas
- Abra el ensamblaje de Autodesk Inventor con la viga o la columna de Design Accelerator ya insertadas.
- Seleccione la viga o la columna, pulse con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccione el comando Editar con Design Accelerator.
- Edite la viga o la columna. Si modifica los valores de cálculo, pulse Calcular para ver la comprobación de resistencia. Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que hacen que falle el cálculo se muestran en rojo (el valor no corresponde con otros valores o criterios de cálculo insertados). Los informes del cálculo se muestran en el área Resumen de mensajes.
- Pulse Aceptar.
