Especifica el formato de las referencias numéricas utilizadas para anotar las vistas de dibujos. Las referencias numéricas identifican un elemento en una lista de piezas.
El número que aparece en la referencia numérica corresponde al número de pieza de la lista de piezas.
El estilo de referencia numérica es un subestilo de la norma activa.
Cinta de opciones: ficha Administrar
panel Estilos y normas
Editor de estilos
. En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, pulse Referencia numérica. Pulse uno de los estilos que aparecen en la lista para verlo o editarlo, si hay alguno disponible.
Si lo prefiere, pulse con el botón derecho del ratón una referencia numérica y seleccione Editar estilo de Referencia numérica.
En el documento actual, puede pulsar:
En la ficha Administrar del panel Estilos y normas también encontrará los siguientes comandos:
Los atributos de la referencia numérica se definen en la ventana Estilo de referencia numérica:
En Subestilos se especifican los estilos requeridos para definir una referencia numérica. Los atributos de los estilos de directriz, de directriz alternativo y de texto se definen en el estilo correspondiente; las referencias numéricas hacen referencia a esos atributos para definir el formato de dichos objetos.
Algunos subestilos se pueden editar al definir el estilo principal. Pulse el lápiz para editar el estilo seleccionado. Cuando guarde el estilo, los cambios tendrán efecto siempre que el estilo se use.
Pulse la flecha para ver una lista de los estilos de directriz de la norma activa. Pulse el lápiz para abrir el estilo de directriz y editarlo.
Pulse la flecha para ver una lista de los estilos de directriz alternativos de la norma activa. El estilo de directriz alternativo se utiliza cuando la terminación de una referencia numérica se arrastra para alejarla de su arista asociativa.
Pulse la flecha para ver una lista de los estilos de texto de la norma activa. Este estilo define el formato del texto de las referencias numéricas.
Formato de referencia numérica especifica los atributos que definen el tamaño y la forma de la referencia numérica.
Pulse la flecha para ver una lista de formas de referencias numéricas y seleccionar una de ellas.
Para utilizar un símbolo de boceto como la forma de referencia numérica por defecto, haga clic en Símbolo definido por el usuario y seleccione un símbolo de boceto en la lista. La opción está desactivada cuando no hay ningún símbolo de boceto disponible en el dibujo. Muestra las propiedades especificadas en el cuadro de diálogo Selector de propiedades. Pulse el comando para seleccionar o definir propiedades. Se muestran las propiedades seleccionadas separadas por comas. La forma de la referencia numérica controla el número de propiedades mostradas.
Active la casilla de verificación Ajustar a altura de texto para definir el tamaño de la referencia numérica en función de la altura del texto. Esta opción no está disponible si la forma de la referencia numérica es Ninguna o Lineal.
Desactive la casilla de verificación Ajustar a altura de texto para introducir el diámetro de una referencia numérica en unidades lineales, independientemente de la altura del texto. Puede utilizar cualquier tipo de unidad y se convierte, si es necesario, según el tipo de unidad especificado.
Active la casilla de verificación Estirar referencia numérica a texto para ajustar el tamaño de la referencia numérica en el plano horizontal de forma que quepan las cadenas de texto largas. Desactive la casilla de selección para restringir el tamaño de la referencia numérica al valor definido. Esta opción no está disponible si la forma de la referencia numérica es Ninguna o Lineal.
Desfase por defecto define la distancia por defecto entre referencias numéricas al alinearlas. El valor modificado no afecta a las referencias numéricas creadas previamente.
En Comentarios, escriba información sobre la definición de un estilo dado, como su fecha de creación, su autor o si se deriva de una norma concreta.
