Especifica los parámetros que se van a animar durante un espacio de tiempo. Si el estilo de iluminación o la luz se seleccionan antes de activar el comando, los parámetros disponibles se aplican al objeto seleccionado. Si el comando se activa antes de hacer la selección, debe especificar el estilo de iluminación o la luz para aplicar el comando.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Renderizar
![]() ![]() ![]() A continuación, seleccione el estilo de iluminación o la luz que desea animar. En el navegador de escenas, pulse con el botón derecho del ratón un nodo de estilo de iluminación o de luz y seleccione Animar luz. |
Luz |
Pulse Seleccionar para elegir una luz que utilizar en la animación. Si el comando Animar luz se seleccionó en el menú contextual, la luz ya está seleccionada. En el cuadro de diálogo de definición de luz se especifican los diversos estados de animación para los controles. Ficha General En la sección Posicionamiento: Utilice el comando de selección Objetivo para especificar la ubicación del objetivo de la luz. Este control no aparece activo para luces puntuales. Utilice el comando de selección Posición para especificar la ubicación de la luz. Ficha Iluminación Utilice el control deslizante para especificar la intensidad de la luz. Utilice el campo de entrada para especificar un valor explícito. Utilice el comando Color para especificar el color de la luz. Se abre el cuadro de diálogo estándar Color. Ficha Direccional (solo para luces direccionales) Utilice el control deslizante Longitud para especificar la posición de la luz. Utilice el campo de entrada para especificar valores explícitos. Los valores se expresan en grados. Utilice el control deslizante Latitud para especificar la posición de la luz. Utilice el campo de entrada para especificar valores explícitos. Ficha Punto (solo para luces puntuales) Utilice los campos Posición para especificar la coordinadas X, Y, Z de posición de la luz. Los valores son con respecto a la posición 0,0,0 del ensamblaje y utilizan las unidades del modelo de ensamblaje. Ficha Foco (solo para luces focales) Utilice los campos Posición para especificar la coordinadas X, Y, Z de posición de la luz. Utilice los campos Objetivo para especificar la coordinadas X, Y, Z de posición del objetivo de la luz. Utilice el campo de entrada Punto luminoso para especificar el diámetro del punto luminoso. Utilice el campo de entrada Atenuación para especificar el diámetro de atenuación de la luz. |
Tiempo |
Define el inicio y la duración de una tarea dentro de la duración de la animación. los campos de tiempo solo se habilitan si son necesarios en la acción. |
Perfil de velocidad |
Especifica valores en tiempo o porcentuales de los tres componentes de velocidad: Inicio, Duración y Fin. Cuando se introduce un número en una casilla, los números de las demás casillas se calculan automáticamente. De este modo, se elimina la necesidad de definir una selección. Defina el tiempo en segundos. El menor incremento aceptable es una décima de segundo. Los valores de porcentaje se calculan sobre un total de 100. Los porcentajes por defecto son 20, 60, 20. Especificar velocidad Especifica los valores introducidos para el perfil de velocidad. Usar parámetros por defecto Especifica el perfil de velocidad por defecto tal como se definió en el cuadro de diálogo de configuración de las animaciones. Velocidad constante Especifica una misma velocidad para toda la acción. Restablecer Restablece la configuración por defecto. |
