Los telares son el único tipo de pieza virtual que se puede asignar a varios segmentos. También es posible asignar varios telares a un único arnés. Por este motivo, para facilitar el seguimiento de los telares, se asigna a éstos un orden y un identificador.
El orden del telar depende del momento en que se inserta el telar en el arnés y de su ubicación en éste. Por ejemplo, puede insertar una pieza de tubo por contracción en un conjunto de conductores (orden de telar de 1) y, a continuación, el conjunto de conductores en un trenzado de malla (orden de telar de 2). El orden del telar también determina el tamaño del telar que se va a asociar.
Los telares se denominan utilizando el Id. de identificador y un designador de parte. El designador de parte se necesita al asignar un único telar a varios segmentos. Por ejemplo, si asigna un telar a dos segmentos contiguos que forman un conjunto de cables más largo, el telar se divide en más de una parte. Puede asignar cada parte a un segmento distinto. Si el Id. de telar del telar asignado a los dos segmentos era Loom1, la primera incidencia de parte del telar se denominará Loom1:1 y, la segunda, Loom1:2. El Id. de telar también enlaza los telares individuales de cada segmento, por lo que la lista de materiales los cuenta como una pieza con una longitud acumulada de todos los segmentos.
Para indicar que un telar está asignado a un segmento, conductor de cable o conductor, se puede determinar si el objeto de arnés se debe visualizar utilizando el aspecto del telar o el aspecto del objeto. Por defecto, todos los objetos de arnés con un telar asignado se visualizan utilizando el aspecto del telar. También puede definir la visualización de telar en segmentos, conductores de cable y conductores individuales.
Puede asignar piezas virtuales a varios objetos de un ensamblaje de arnés para proporcionar una representación completa de los objetos de arnés en la lista de materiales. Puede utilizar una de las piezas virtuales de la Biblioteca de Cable y arnés, o bien crear y utilizar las suyas propias. Las piezas virtuales de la biblioteca de Cable y arnés incluyen identificadores, telares, conectores, sellos y bornas.
El texto incluido en un identificador se especifica en la definición de biblioteca. Al añadir texto en la definición de biblioteca de un identificador, se puede especificar el texto del identificador una vez e insertar dicho identificador varias veces. También es posible anular esta definición para personalizar el texto en las incidencias individuales.
La tabla siguiente muestra el tipo de piezas virtuales que se puede asignar a cada tipo de objeto:
Objeto |
Terminal |
Sello |
Conector |
Identificador |
Telar |
Usuario |
Pasador de conector |
X |
X |
X |
X |
Conductor |
X |
X |
Pasador de conductor |
X |
X |
Punto de trabajo de conductor |
X |
Conductor de cable |
X |
X |
Pasador de conductor de cable |
X |
X |
Punto de trabajo de conductor de cable |
X |
Splice |
X |
Segment |
X |
X |
Punto de trabajo de segmento |
X |
X |
