Antes de que Inventor pueda utilizar una nube de puntos, el archivo de exploración a partir del que se deriva debe estar indexado. Esto se logra mediante el comando Autodesk ReCap. Tras la indexación de un archivo en Autodesk ReCap, utilice el comando Asociar para colocar, orientar o aplicar escala a la nube de puntos en la ventana gráfica de Inventor. La densidad de nube de puntos también se puede reducir.
Edición de una nube de puntos enlazada
Lleve a cabo el siguiente procedimiento para editar una nube de puntos enlazada.
- Localice el nodo de nube de puntos en el navegador que desea editar.
- Pulse con el botón derecho en el nodo y seleccione Editar datos asociados en el menú contextual emergente.
- El cuadro de diálogo Enlazar nube de puntos muestra los valores actuales de la nube de puntos seleccionada.
- Realice los cambios necesarios y pulse en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y finalizar el comando.
Extraer un plano a partir de los puntos de nube fijados
Puede utilizar planos extraídos como referencia o crear operaciones en los planos de trabajo.
- Cinta de opciones:
ficha Administrar
grupo Nube de puntos
Plano de nube
- Pulse la tecla Mayús para cambiar a otro plano de nube de puntos al realizar la medición del ángulo o la distancia, o al crear un plano de puntos.
Nota: Un plano de nube de puntos no puede extraerse de los datos de la nube de puntos PCG anterior.
Cambiar la visibilidad de una nube de puntos
ficha Administrar
panel Nube de puntos
Navegador
- Haga clic en el icono de
y
para cambiar la visibilidad de la respectiva entrada y salida de la nube de puntos en el cuadro de diálogo Navegador de nube de puntos.
