Cree una operación de soporte para fiador en una pieza usando puntos de un boceto 2D o la opción de posición En punto.
Creación de un soporte para fiador a partir de puntos de boceto 2D
Antes de comenzar, cree o importe una pieza con paredes finas que incluya un boceto 2D con un par de puntos correspondientes a las posiciones del soporte para fiador.
- Haga clic en la ficha Modelo 3D
panel Pieza de plástico
Soporte para fiador
- En la ficha Forma del cuadro de diálogo Soporte para fiador, seleccione Posición: Desde boceto y, a continuación, seleccione un tipo de soporte para fiador:
- Cabeza
. Es la ubicación en la que se sitúa la cabeza del fiador.
- Rosca
. Es la ubicación en la que se inserta la rosca del fiador.
- Usando los selectores de Centros y Sólido, haga clic en la ventana gráfica para seleccionar los puntos del boceto y, si hay más de un sólido en el archivo de pieza, el cuerpo objetivo.
Nota: Si el boceto es el único con puntos, estos se seleccionan automáticamente.
- Si lo desea, haga clic en Cambiar
para invertir la dirección. La dirección se establece automáticamente como la de la distancia más corta a los cuerpos de las piezas en el eje normal del plano de boceto. También puede cambiar la dirección arrastrando la flecha de la vista preliminar de la dirección.
- Especifique el desfase del plano de boceto y los valores de empalme:
- Desfase del plano de boceto. Especifique un valor positivo para iniciar el soporte para fiador por encima del plano de boceto. Use un valor negativo para iniciarlo por debajo del boceto.
- Empalme
. Radio de empalme constante en la intersección entre el soporte para fiador (y los nervios) y el cuerpo de la pieza objetivo.
- Para soportes de fiador de tipo cabeza, especifique los parámetros en la ficha Cabeza del cuadro de diálogo Soporte para fiador o use los manipuladores hasta alcanzar las cotas adecuadas.
- Escariado
. Especifique los valores de Grosor de pared, Altura de la caña, Altura de la abrazadera, Diámetro de la caña, Diámetro de la abrazadera y Diámetro de la cabeza.
- Avellanado
. Especifique los valores de Grosor de pared, Altura de la caña, Altura de la abrazadera, Diámetro de la caña, Diámetro de la abrazadera, Diámetro de la cabeza y Ángulo de avellanado.
- Opciones de ángulo de desmoldeo. Para ambas cabezas de avellanado y escariado, especifique el ángulo de desmoldeo exterior, el ángulo de desmoldeo interior, el ángulo de desmoldeo del eje y el ángulo de desmoldeo de la abrazadera.
- Para soportes de fiador de tipo rosca, especifique los parámetros en la ficha Rosca del cuadro de diálogo Soporte para fiador o use los manipuladores hasta alcanzar las cotas adecuadas.
- Agujero. Si esta opción está deseleccionada, el soporte para fiador de rosca modela un pasador de expulsión. Especifique los valores de Diámetro de rosca y de Ángulo de desmoldeo exterior. Si está seleccionada, elija Profundidad, Profundidad completa o Pasante como el tipo de agujero.
- Profundidad. Especifique los valores de Diámetro de rosca, Diámetro del agujero de la rosca, Profundidad del agujero de la rosca, Ángulo de desmoldeo exterior y Ángulo de desmoldeo interior.
- Profundidad completa. El agujero se alarga automáticamente hasta la cara de la pared interna. La práctica más recomendable es evitar las marcas de depresiones en las piezas de plástico moldeadas. Especifique los valores de Diámetro de rosca, Diámetro del agujero de la rosca, Ángulo de desmoldeo exterior y Ángulo de desmoldeo interior.
- Pasante. El agujero corta toda la pieza. Especifique los valores de Diámetro de rosca, Diámetro del agujero de la rosca, Ángulo de desmoldeo exterior y Ángulo de desmoldeo interior.
- (Opcional) En la ficha Nervios, seleccione Nervios rigidizadores e introduzca los valores de Número de nervios rigidizadores alrededor de cada soporte para fiador, así como los de Grosor del nervio, Ángulo de desmoldeo del nervio, Longitud del resalte, Desfase superior, Radio del resalte y Ángulo de apertura.
- Para añadir empalmes de nervio, especifique las opciones de empalme:
- Radio del nervio. Radio de las aristas del nervio.
- Radio de fusión. Radio en la intersección entre los nervios y el soporte para fiador.
- Ángulo inicial. Si la posición es En boceto, el ángulo inicial es el ángulo de inclinación del primer nervio con respecto al eje X del boceto. Si la posición es En punto, el ángulo inicial del nervio viene determinado por una línea proyectada en un plano que es normal a la dirección del soporte para fiador.
- Ángulo de espacio. Ángulo que se va a rellenar. Este valor se divide por el número de nervios rigidizadores para determinar el ángulo entre los nervios.
- Pulse Aceptar.
