En el proceso de diseño típico, un diseñador de PCB efectúa la disposición de los componentes en una placa. A continuación, el ensamblaje de placa completado pasa por IDF para que el diseñador mecánico verifique el ajuste (tamaño, forma, altura) en el contexto de un ensamblaje existente.
Otro flujo de trabajo habitual incorpora el diseño de placas PCB que se van a utilizar como componentes normalizados en otros ensamblajes, o bien, como piezas o ensamblajes independientes.
Para dar cabida a estos flujos de trabajo habituales, el Conversor de IDF ofrece dos formas de importar datos de IDF:
Cuando se importan como documento de ensamblaje, los componentes de placa se convierten en múltiples piezas contenidas en el nuevo ensamblaje. Cada archivo de pieza contiene los datos de uno o varios ejemplares de componente. La siguiente ilustración muestra los resultados en el navegador de la importación del archivo idf.brd.
Cuando se importa como documento de pieza, los componentes de placa se convierten en bocetos y extrusiones que constituyen el modelo de la pieza en una jerarquía. Importar datos de IDF como una pieza única simplifica la administración de archivos. Esto reduce el número de archivos que se debe abrir para mostrar una representación precisa del ensamblaje de PCB.
