Una familia iAssembly puede contener piezas y subensamblajes como componentes.
En este ejemplo, puede crear los subensamblajes de alojamiento y de eje. En cada subensamblaje, reemplace los componentes normales por miembros (iParts o iAssemblies) cuando sea necesario.
- Cree archivos de ensamblaje para subensamblajes y añada miembros de iPart o iAssembly como componentes. En este ejemplo:
- Cree un subensamblaje del alojamiento que contiene las iParts cuerpo y tornillo del cilindro.
- Cree otro subensamblaje del eje e incluya la iPart eje.
- Cree un archivo de ensamblaje para el ensamblaje de nivel superior. Inserte un miembro de eje y un miembro de alojamiento como componentes.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar
panel Crear
Crear iAssembly para convertir el ensamblaje en una familia. En Crear iAssembly, utilice Reemplazo de tabla para el eje y el alojamiento.
- Pulse Verificar para comprobar la sintaxis y que todas las celdas contienen unidades válidas. Si aparecen errores, corríjalos.
- Si es necesario, pulse Opciones para modificar el esquema de nombres. Por defecto, los nombres de los miembros se forman con el nombre de archivo incrementado por cada fila (por ejemplo, shaft-01, shaft-02 y así sucesivamente).
- Cuando termine, pulse Aceptar para cerrar Crear iAssembly. Guarde el archivo.
Nota: Puede editar columnas y filas en una hoja de cálculo de Excel y aprovechar los cálculos para crear datos. Puede cambiar el orden de las columnas, pero no los encabezados de las columnas.
