Procedimiento para introducir propiedades de uniones de fuerza
Añada propiedades a uniones de fuerza una vez creada la unión. Si lo desea, puede cambiar la escala o el color de los vectores de fuerza para que sea más fácil verlos.
Existen dos tipos de uniones de fuerza:
  1. Muelle/amortiguador/conector
  2. Contacto 3D
Existen cinco tipo de uniones de muelle/amortiguador/conector
  1. Muelle helicoidal
  2. Muelle
  3. Amortiguador de muelle
  4. Amortiguador
  5. Conector
Muelle/amortiguador/conector - Muelle helicoidal, muelle y amortiguador de muelle
  1. En el navegador Simulación dinámica, pulse con el botón derecho del ratón la unión de muelle/amortiguador/conector y seleccione Propiedades.
  2. En el cuadro de diálogo Muelle helicoidal: muelle/amortiguador/conector, anule la selección de Desactivar actuador si es necesario.
    Aunque las uniones desactivadas siguen apareciendo en la ventana gráfica, se excluyen de todos los cálculos.
    Nota: la unión está activada por defecto. Desactivar accionador no está seleccionado.
    Puesto que las propiedades disponibles dependen del tipo de muelle/amortiguador/conector, se debe seleccionar el tipo antes de introducir o seleccionar las propiedades.
  3. Pulse Más para ver el cuadro de selección de tipo.
  4. Seleccione Muelle helicoidal, Muelle o Amortiguador de muelle en el menú de tipos
  5. Defina la rigidez , la longitud libre y el amortiguamiento del modo siguiente:
    • Pulse a la derecha del cuadro para abrir un menú y seleccione Valor constante o Gráfico de entrada de datos.
    • Si elige Valor constante, introduzca el valor en el cuadro de texto.
      La opción por defecto es Valor constante.
    • Si selecciona Gráfico de entrada de datos, pulse el icono del gráfico de entrada de datos que aparece en el cuadro de texto y utilícelo para definir un valor que cambia durante la simulación .
  6. También puede pulsar Actualizar longitud libre para definir automáticamente la longitud libre como la longitud actual del muelle.
    El resto de las propiedades afectan a la visualización en la ventana gráfica sin tener ningún efecto en los cálculos.
  7. Defina las propiedades de visualización.
    • En el cuadro de texto Radio del grupo Cotas, introduzca el radio del muelle.
    • En el cuadro de texto Facetas del grupo Propiedades, introduzca el número de facetas del muelle.
    • Si elige Amortiguador de muelle, introduzca la longitud del muelle en el cuadro de texto Longitud del grupo Cotas.
    • Si selecciona Muelle helicoidal o Amortiguador de muelle, introduzca el número de giros en el cuadro de texto Vueltas en el grupo Propiedades e introduzca el radio del conductor que constituye el conductor en el cuadro de texto Radio de conductor.
    • Para definir el grado de transparencia de esta unión en la ventana gráfica, desplace el indicador en la barra de transparencia.
    • Si desea cambiar el color de la unión cuando es transparente en la ventana gráfica, pulse el cuadro de color para abrir el cuadro de diálogo correspondiente de Microsoft Windows y seleccionar un color.
    • Para mostrar el vector de fuerza, pulse Mostrar.
      Esta opción activa los campos Escala y Color.
    • Si desea cambiar la escala para hacer visible todo el vector en la ventana gráfica, introduzca el valor en el cuadro Escala.
      El valor por defecto de la escala es de 0.01.
    • Si desea cambiar el color del vector en la ventana gráfica, pulse el cuadro de color para abrir el cuadro de diálogo correspondiente de Microsoft Windows y seleccionar un color.
  8. Pulse Aceptar.
    Este parámetro aplica las propiedades y cierra el cuadro de diálogo.
Muelle/amortiguador/conector - Amortiguador
  4. Seleccione Amortiguador en el menú Tipo.
  5. Defina el amortiguamiento como sigue:
    • Si selecciona Gráfico de entrada de datos, pulse el icono del gráfico de entrada de datos que aparece en el cuadro de texto y utilícelo para definir un valor que cambia durante la simulación.
    El resto de propiedades afectan a la visualización en la ventana gráfica sin tener ningún efecto en los cálculos.
  6. Defina las propiedades de visualización.
    • En el cuadro de texto Radio del grupo Cotas, introduzca el radio del amortiguador.
    • En el cuadro de texto Facetas del grupo Propiedades, introduzca el número de facetas del amortiguador.
    • Introduzca la longitud del amortiguador en el cuadro de texto Longitud.
  7. Pulse Aceptar.
    El programa aplica las propiedades y cierra el cuadro de diálogo.
Muelle/amortiguador/conector - Conector
  4. Seleccione Conector en el menú Tipo.
  5. Defina el valor de la fuerza de conector como se indica a continuación:
      El gráfico de entrada de datos es la opción por defecto.
    • En el cuadro de texto Radio del grupo Cotas, introduzca el radio del conector.
    • En el cuadro de texto Facetas del grupo Propiedades, introduzca el número de facetas del conector.
    • Introduzca la longitud del conector en el cuadro de texto Longitud.
  7. Pulse Aceptar.
Unión de contacto 3D
  1. En el navegador Simulación dinámica, pulse con el botón derecho una unión de contacto 3D y seleccione Propiedades.
  2. En el cuadro de diálogo Contacto 3D, desactive Desactivar unión si fuera necesario.
    Nota: la unión está activada por defecto. Desactivar unión no está seleccionado.
  3. Defina la rigidez, el amortiguamiento y la fricción del modo siguiente:
    • Si selecciona Gráfico de entrada de datos, pulse el icono que aparece en el cuadro de texto y utilice el gráfico de entrada de datos para definir un valor que cambia durante la simulación.
  4. Pulse Más para mostrar los parámetros que afectan a la visualización de la unión en la ventana gráfica sin afectar a los resultados.
    • Para mostrar los puntos de contacto del primer componente, pulse Puntos de contacto en la pieza 1.
    • Para mostrar las uniones de contacto en el segundo componente, pulse Puntos de contacto en la pieza 2.
    • Si se visualizan los puntos de contacto pero no se desean mostrar todos, introduzca el número en el cuadro de texto Número máximo.
  5. Pulse Aceptar.
