Segmente el modelo para visualizar vistas de un cuarto, de tres cuartos o medias.
Novedades:
2019.2
Cree una vista seccionada para ver el interior del modelo. Una vista seccionada no modifica la geometría.
Utilice una cara plana o un plano para segmentar temporalmente una sección de un modelo.
Las vistas seccionadas pueden guardarse en las representaciones de vista de diseño.
Después de seleccionar una vista seccionada, puede hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar Cambiar para pasar por todas las vistas disponibles. Las vistas de un cuarto y de tres cuartos pueden mostrar la vista opuesta.
Para desplazar un plano de sección, haga clic con el botón derecho y seleccione Movimiento virtual
Plano de sección 1 (o Plano de sección 2). A continuación, arrastre el plano de sección, defina el desfase o gire la rueda del ratón.
Nota: tanto la vista seccionada de un cuarto como la de tres cuartos permiten seleccionar cualquiera de los dos planos, no solo los perpendiculares. Se puede definir el tipo de corte en sección y mostrar los elementos que resulten de dicho corte, si lo desea.
Modificación de una textura de plano de terminación de la sección
Control del tamaño de paso de desplazamiento de la rueda
Puede especificar un valor incremental que se aplique al girar entre los topes de la rueda de desplazamiento durante el comando de vista seccionada.
- Ejecute el comando Vista seccionada.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla y, en el menú contextual, haga clic en Tamaño de paso de desplazamiento.
- En el cuadro de diálogo, especifique el valor de distancia utilizado por la rueda de desplazamiento al girarla.
- Haga clic en la marca de verificación verde para cerrar el cuadro de diálogo. En los posteriores giros de la rueda del ratón se utiliza el valor especificado.
