Puede crear esquinas durante la creación de una operación de pestaña y pestaña de contorno.
Las esquinas muestran la forma destalonada por defecto cuando el modelo se muestre como plano. En determinados casos, las pestañas creadas se pueden biselar automáticamente para no interferir. Puede anular la forma destalonada durante la creación o edición de la operación y mostrar un glifo en la ventana gráfica cuando esta opción esté disponible. No todas las esquinas ofrecen la opción de edición de glifos.
Las imágenes siguientes muestran un modelo y, a continuación, el modelo con una pestaña añadida a las aristas superiores:
El radio exterior de la pestaña añadida está en el lado opuesto del radio exterior del pliegue entre las dos aristas seleccionadas. Esta condición no ofrece un glifo de edición durante la creación o edición.
Sin embargo, si comienza con la misma condición de modelo inicial y crea la pestaña en la dirección opuesta, su modelo se mostrará como en la imagen siguiente:
En este caso los tres pliegues convergen en la esquina y sus radios exteriores están en el mismo lado que el radio exterior del pliegue entre las aristas seleccionadas. Esta condición ofrece un glifo de edición durante la creación o la edición posterior como sigue:
Si los parámetros por defecto de pliegue, esquina o desplegado no son apropiados, anule los valores de una operación de pestaña concreta usando las fichas Opciones de desplegado, Pliegue o Esquina.
