- En la cinta de opciones, pulse la ficha Diseño
panel Transmisión de potencia Asistente de cálculo de bridas separadas .
- En la ficha Cálculo, especifique los parámetros de cálculo.
- Pulse Calcular para realizar el cálculo. Los resultados se muestran en el área Resultados.
- Si los resultados del cálculo son satisfactorios, pulse Aceptar para insertar el cálculo de la junta con brida separada en el ensamblaje de Autodesk Inventor.
Con este procedimiento se crea un ejemplo utilizando las especificaciones de muestra.
Datos de ejemplo:
- Par de torsión requerido: T = 40 libras pies
- Factor de fijación: ν = 0,08
- Tipo de carga: estática
- Diámetro del eje: d = 1 pulg
- Longitud de la brida: L = 1,5 pulg
- Número de pernos de unión: N = 4
- Material: acero de grado 37
- Inicie el Asistente de cálculo de juntas con brida separada.
- En la ficha Cálculo:
- En el cuadro Tipo de cálculo de resistencia, seleccione Comprobar cálculo.
- En el área Carga, introduzca 40 en Par de torsión.
- En el área Cotas, introduzca 1 en Diámetro del eje.
- En el área Propiedades de junta, pulse el botón situado junto al campo de edición Material, y seleccione el material y el tipo de carga en la base de datos. Introduzca 0,08 en Factor de fijación.
- En el área Propiedades de perno, introduzca 4 en Número de pernos de junta.
- Pulse Calcular para realizar una comprobación independiente de la resistencia de la junta con la brida. La longitud óptima de la brida se basa en la longitud mínima de la brida, en la resistencia de la junta, en los valores de presión y en la fuerza axial de los pernos.
- Pulse Aceptar para insertar el cálculo de la junta con brida separada en el ensamblaje de Autodesk Inventor.
