Obtenga más información acerca de cómo guardar y los archivos de Inventor
iAssemblies: solicitudes de guardado no deseadas
Inventor le pregunta si desea guardar los cambios realizados en el archivo, incluso si no ha realizado ningún cambio en el flujo de trabajo siguiente.
- En un iAssembly de nivel superior: haga clic con el botón derecho en el nodo de tabla del navegador y seleccione Cambiar componente en el menú contextual.
- En el cuadro de diálogo Insertar iAssembly, tenga en cuenta que el miembro seleccionado ya está activado en el ensamblaje de nivel superior.
- Seleccione otro miembro.
Atención: Esta acción activa el miembro de la familia iAssembly. Cuando se activa un miembro de iAssembly, esta acción solo requiere que Inventor pregunte si desea guardar los cambios en un archivo.
- Vuelva a la selección original.
Atención: El miembro seleccionado previamente permanece activo.
- Seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Insertar iAssembly.
- Cierre el archivo. Inventor le pregunta si desea guardar los cambios.
Inventor/Vault: solicitudes de check-out o de guardado no deseadas a causa de una configuración de guardado habilitada
Inventor le pregunta si desea guardar o realizar un check-out a un archivo, incluso aunque no haya realizado ningún cambio después de abrir y cerrar el archivo en los casos siguientes.
Atención: Para evitar estas solicitudes de guardado y de check-out, desactive la configuración: Opciones de la aplicación
Guardar
Preguntar antes de guardar las actualizaciones recalculables.
Situación 1. Abra un archivo desde Vault y, a continuación, cierre el archivo.
- Abra un archivo directamente desde Vault y no aplique check-out cuando se le solicite.
- Cierre el archivo sin aplicarle check-out cuando se le solicite.
- Se le pedirá que guarde el archivo.
Situación 2. Copie un ensamblaje de Vault en un nuevo archivo de ensamblaje.
- Abra un ensamblaje desde Vault directamente y no aplique check-out.
- Pulse Ctrl+C para copiar todos los componentes.
- Cree un nuevo ensamblaje.
- Pulse CTRL+V para pegar todos los componentes en el nuevo ensamblaje.
- Cambie al primer ensamblaje y cierre el archivo.
Situación 3. Abra un ensamblaje y active la representación posicional.
- Abra un archivo de ensamblaje con dos o más archivos de representaciones posicionales desde Vault y no aplique check-out al archivo de ensamblaje.
- Active una de las representaciones posicionales.
- Active diferentes representaciones posicionales.
Se le pedirá que aplique check-out al archivo.
Situación 4. Guarde un archivo de ensamblaje o de pieza con un nombre nuevo.
- Abra un archivo de piezas y, a continuación, guárdelo con un nuevo nombre (Archivo
Guardar como).
O BIEN
- Abra un archivo de ensamblaje y, a continuación, guárdelo con un nuevo nombre (Archivo
Guardar como).
Se le pedirá que guarde o aplique check-out al archivo en las situaciones anteriores porque el parámetro Opciones de la aplicación
Guardar
Preguntar antes de guardar las actualizaciones recalculables está activado. Desactive esta opción para evitar que se muestren solicitudes de guardado o de check-out para archivos que no requieran estas acciones.
Se abre un cuadro de diálogo Guardar no deseado en Inventor
Atención: Para evitar estas solicitudes de guardado, active la configuración Opciones de la aplicación
Guardar
No mostrar archivos de referencia con valor por defecto "No" en el cuadro Guardar.
Inventor le solicita que guarde uno o más archivos aunque no haya realizado ningún cambio en los archivos.
- Abra un archivo de Inventor desde una versión anterior.
- Haga clic en Archivo
Guardar.
- En el cuadro de diálogo Guardar, observe que, en la columna Estado, el estado Guardar para algunos archivos está configurado como Sí y otros como No.
- Haga clic en Aceptar para guardar.
- Acceda al cuadro de diálogo Guardar de nuevo y seleccione Archivo
Guardar.
Se abre el cuadro de diálogo Guardar. En el cuadro de diálogo Guardar, observe que, en la columna Estado, el estado Guardar para todos los archivos está configurado como No. No es necesario guardar aquellos archivos cuyo estado Guardar está configurado como No.
Se abre de nuevo el cuadro de diálogo Guardar, incluso si no ha realizado ninguna modificación tras guardar previamente como resultado de lo siguiente:
La configuración Opciones de la aplicación
ficha Guardar
No mostrar archivos de referencia con valor por defecto "No" en el cuadro Guardar está desactivada. Seleccione esta opción para evitar que se muestre el cuadro de diálogo Guardar cuando se hace clic en Guardar y no hay más archivos que guardar.
Solicitudes no deseadas de check-out en ensamblajes de Inventor/Vault
Inventor le pide que aplique check-out al ensamblaje al abrir un archivo de dibujo incluso si no se han efectuado cambios en el ensamblaje en el siguiente flujo de trabajo.
Escenario: tiene un archivo de ensamblaje (que tiene una lista de materiales), los archivos de pieza correspondientes y un archivo de dibujo (que tiene una lista de piezas) todo en estado de check-in en el almacén.
- Aplique check-out a un archivo de pieza y, mediante el cuadro de diálogo iProperties, modifique un número de pieza.
- Guarde el archivo y aplíquele un check-in en el almacén.
- Abra el archivo de ensamblaje.
Atención: No se le solicitará que aplique el check-out al ensamblaje porque Inventor realiza un cambio en una lista de materiales al ejecutar el comando Lista de materiales y no al abrir un archivo de ensamblaje.
- Abra el archivo de dibujo correspondiente. El número de pieza de la lista de piezas se actualiza.
Atención: Se le preguntará si desea aplicar check-out al ensamblaje al abrir el archivo de dibujo debido a que la lista de piezas actualizada hace referencia a la lista de materiales e Inventor detecta que la lista de materiales debe actualizarse.
Solicitudes no deseadas de actualización o check-out en Inventor/Vault
Situación 1
Inventor le pide que aplique check-out a un archivo desde Vault y el botón Actualizar está activado, incluso si no ha realizado ninguna modificación.
- Abra un archivo de dibujo (.idw) desde Vault y no aplique check-out cuando se le solicite.
- Seleccione una vista.
Observe que el botón Actualizar está activado.
Atención: Al seleccionar una o varias vistas en un archivo de dibujo (.idw) que esté en Vault, Inventor activará el botón Actualizar.
Situación 2
Inventor le pide que actualice el ensamblaje padre cuando se crea un desarrollo, aunque el modelo plegado no haya cambiado.
- Abra un archivo de ensamblaje (.iam) con una o varias piezas de chapa en estado de check-in en Vault. No aplique check-out a las piezas cuando se le solicite.
- Efectúe la edición in situ de una pieza de chapa y haga clic en el botón Crear desarrollo para crear uno.
- Haga clic en el botón Ir a pieza plegada para volver al entorno de pieza plegada.
- Guarde y cierre el archivo de piezas.
- Vuelva al archivo de ensamblaje.
Tenga en cuenta que el botón Actualizar está activado y se le pedirá que actualice el ensamblaje.
Atención: Deberá actualizar el ensamblaje, ya que Inventor detecta un cambio en el ensamblaje de nivel superior cuando se crea un desarrollo en el subensamblaje.
Solicitudes no deseadas de check-out en dibujos de Inventor/Vault
Inventor le pide que aplique check-out a un archivo de dibujo al abrirlo, incluso si no se han efectuado cambios en el dibujo en el siguiente flujo de trabajo.
- Aplique check-out a un archivo de dibujo (.idw) desde Vault.
- Utilice el comando Revisión de Vault para crear una tabla de revisiones de Inventor.
- Guarde el archivo y aplique check-in en el archivo de dibujo (.idw) de nuevo en Vault.
- Abra Vault Explorer y cambie el estado del archivo de dibujo a Aprobado.
Al cambiar el estado, se crea un trabajo para propiedades de sincronización y se actualiza la tabla de revisiones con un número nuevo.
- Ejecute Job Processor para llevar a cabo los trabajos en la cola.
- Abra el archivo de dibujo (. idw ),desde Vault en Inventor.
Se le pedirá que aplique check-out al archivo, ya que la tabla de revisiones se debe actualizar con el nuevo número de revisión.
