Especifica las tomas y transiciones de cámara que se combinan y renderizan como una animación. Las tomas de cámara pueden provenir de cualquier cámara de Studio del documento activo.
Las transiciones proporcionan un medio para desplazarse de forma continua de una toma a otra. De esta manera se ayuda a mejorar la calidad y claridad de la producción de vídeo y se contribuye a que el público aprecie los cambios de perspectiva. Los tipos de transición estándar se definen en el software.
Para trabajar con el Productor de vídeo, consulte Composición de metraje de vídeo
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Renderizar
panel Animar
Productor de vídeo
Para crear una producción, pulse con el botón derecho del ratón en la carpeta Producciones y seleccione Nuevo.
Para activar o desactivar una producción, pulse con el botón derecho del ratón en el nodo Producción y seleccione Activar. Cuando una producción está activa, la opción Activar del menú contextual aparece seleccionada.
Permite reproducir la producción en el área gráfica sin renderizar y grabar una versión renderizada de la producción. El cuadro de duración de la producción reutiliza los controles del cuadro de duración de la animación.
Ir al inicio |
Establece el tiempo actual en cero, que es el inicio de la animación. |
Reproducir la animación |
Reproduce la animación. Cambia a Parar la animación durante la reproducción. |
Detener animación |
Reproduce la animación. Vuelve a Reproducir la animación. |
Reproducir la animación a la inversa |
Reproduce la animación a la inversa. |
Marca de tiempo actual |
Mueve el cursor deslizante hasta la ubicación introducida. Acepta la entrada de una posición decimal, representando un intervalo de una décima de segundo. |
Ir al fin |
Mueve el tiempo actual hasta el final de la animación. |
Activar/desactivar repetición |
Repite la acción anterior en un bucle continuo. El valor por defecto de aceleración es Velocidad constante. |
Grabar la animación |
Abre el cuadro de diálogo Renderizar la animación, la página de propiedades de salida, donde se graba la versión renderizada de la animación. |
Expandir Editor de acciones o Contraer Editor de acciones |
Muestra y oculta el editor y el navegador del cuadro de duración de las producciones. El editor Duración de la animación proporciona una forma interactiva de editar tomas y transiciones. Puede arrastrar las tomas y transiciones de inicio, final y reposición. Navegadores de tomas y transiciones: muestran una lista con las cámaras y transiciones de cámara. |
El navegador de tomas tiene un control de árbol que enumera todas las cámaras definidas en el ensamblaje activo, ya sean muchas o pocas. Si detiene el cursor sobre un nodo de toma, se visualizará una vista preliminar del cuadro de dicha toma.
Para colocar una toma en el cuadro de duración de la animación, arrastre y suelte la toma en el cuadro de duración. También puede pulsar con el botón derecho del ratón y seleccionar Añadir a duración.
Edición de una toma
Para editar una toma del cuadro de duración de la animación desde el cuadro de diálogo, pulse dos veces en la toma o pulse con el botón derecho de la toma y seleccione Editar. Edite la toma de forma interactiva colocando el cursor sobre el borde izquierdo o derecho y, a continuación, pulse y arrastre para extender y contraer el tiempo de toma.
Cuando se utiliza un cuadro de diálogo, están disponibles los siguientes controles:
| Metraje de animación | Especifica la animación y el metraje de animación disponible en incrementos de tiempo. El valor no puede superar la longitud de la toma.
| Metraje de toma | Especifica la cantidad de metraje de cámara presente en la animación.
Si hay varias tomas en el cuadro de duración de la animación, edite la secuencia de las tomas arrastrando y soltando cada toma en el lugar que desee. No puede soltarse una toma "dentro" de otra.
El navegador de transiciones contiene una lista de las transiciones de cámara disponibles. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Añadir a duración para agregar una transición al cuadro de duración de la animación. Para insertar una transición entre tomas, arrastre y suelte la transición entre las tomas del cuadro de duración de la animación.
Edición de una animación
Para editar una transición desde el cuadro de diálogo, pulse dos veces en la toma o pulse con el botón derecho de la toma y seleccione Editar. Para editar una transición de forma interactiva, coloque el cursor sobre el borde izquierdo o derecho de la transición y, a continuación, pulse y arrastre para extenderla o contraerla.
| Transición | Especifica el tipo de transición y muestra las tomas adyacentes.
| Color | Especifica el color utilizado en la transición cuando es necesario, por ejemplo, cuando se utilizan transiciones de inicio y fin de una difuminación o un barrido en degradado. |
| Posición en duración | Especifica el lugar en el cuadro de duración de la animación en el que se produce la transición. La transición se solapa a la toma de cámara. Se puede definir una transición que incluso eclipse la toma.
