Define los atributos de formato de los símbolos de referencia parcial.
El estilo de referencia parcial es un subestilo de la norma, pero su formato se puede definir con independencia del estilo de la norma activa.
Cinta de opciones: ficha Administrar
panel Estilos y normas
Editor de estilos
. En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, pulse Referencia parcial. Pulse uno de los estilos de la lista para verlo o editarlo.
Si lo prefiere, pulse con el botón derecho del ratón una referencia parcial y, a continuación, seleccione Editar estilo de Referencia parcial.
En el documento actual, puede pulsar:
En la ficha Administrar del panel Estilos y normas también encontrará los siguientes comandos:
Los Subestilos se utilizan para definir aspectos de otros estilos. El estilo de referencia parcial necesita los estilos de directriz y de texto como subestilos para definir el formato de la directriz y el tipo de letra del texto.
Algunos subestilos se pueden editar al definir el estilo principal. Pulse el lápiz para editar el estilo seleccionado. Cuando guarde el estilo, los cambios tendrán efecto siempre que el estilo se use.
Muestra una lista de todos estilos de directriz disponibles en la norma activa.
Muestra una lista de los estilos de texto disponibles en la norma activa.
Tamaño de símbolo especifica el tamaño de símbolo en la altura de texto indicada en el estilo de directriz.
Ajusta el tamaño de la forma delimitadora de la referencia parcial (cuadrado, círculo o subrayado) según la altura de texto definida.
Esta opción no está disponible si la casilla de verificación Ajustar a altura de texto se ha activado. Desactive la casilla de selección para especificar la forma delimitadora en unidades lineales con independencia de la altura del texto.
Punto de mira define los atributos de los puntos de la referencia parcial.
Establece el tamaño de los puntos de mira. Introduzca el tamaño deseado en el cuadro.
Especifica el color de los puntos de mira. Pulse el botón de color para mostrar el cuadro de diálogo Color y seleccionar un color.
Sombreado de área define las características del patrón de sombreado de la referencia parcial.
Define el espaciado entre las líneas de sombreado. Introduzca la distancia en el cuadro.
Define el ángulo de sombreado para los símbolos de referencia parcial rectangulares y circulares. Introduzca el ángulo en el cuadro.
Tipo de línea define los tipos de línea utilizados por el símbolo de referencia parcial.
Si el tipo de línea se ha definido como Según norma, viene determinado por la capa en la que reside la referencia parcial.
Define el estilo de línea para las líneas de directriz ocultas. Pulse la flecha y seleccione un tipo de línea en la lista.
Define el estilo de las líneas de contorno. Pulse la flecha y seleccione un tipo de línea en la lista.
En Comentarios, escriba un comentario sobre la definición de un estilo dado, como su fecha de creación, su autor o si se deriva de una norma concreta.
Para obtener más información sobre las unidades, consulte Referencia de unidades.
