Puede eliminar un área definida de material para mostrar las operaciones o piezas ocultas tras otros elementos que existen en una vista de dibujo.
Novedades: 2023.1, 2023.2
Para crear una superposición:
- Seleccione una vista existente o coloque una vista en el dibujo.
- Las vistas superpuestas requieren un boceto asociado con uno o más perfiles cerrados para definir el contorno del área superpuesta. A continuación se describe lo que sucede cuando:
- La vista seleccionada no tiene un boceto: se añade un boceto de vista y se coloca en el modo Editar boceto. Cuando se define el contorno y se sale del boceto, se muestra el cuadro de diálogo Vista superpuesta.
- La vista seleccionada tiene un boceto, pero el perfil no está cerrado: se muestra un mensaje que explica la condición. Puede responder con:
- Aceptar: permite cerrar el perfil en modo de boceto y, a continuación, hacer clic en Aceptar para volver a crear la vista.
- Cancelar: finaliza el comando Vista superpuesta.
- Ayuda: le lleva a esta página.
- La vista seleccionada tiene varios perfiles no cerrados: se muestra un mensaje que explica la condición. Haga clic en Aceptar para salir del comando. A continuación, seleccione el boceto deseado, cierre el perfil y repita el comando Vista superpuesta.
- El Contorno se selecciona automáticamente a menos que haya varios bocetos no consumidos asociados a la vista. A continuación, deberá seleccionar uno.
- Especifique la profundidad de la superposición. Puede definir la profundidad del área superpuesta desde un punto del modelo en un boceto asociado a una vista proyectada mediante una operación de agujero en una vista o mediante la profundidad de una pieza.
- Especifique las preferencias de visualización. Para mostrar los componentes que están dentro del volumen de desmonte, seleccione Componentes dentro del corte de sección.
- Pulse Aceptar.
La Norma activa y el estilo de Sombreado asignados al objeto Sombreado de sección en los valores por defecto de objeto determinan el valor por defecto de sombreado en vistas superpuestas.
Especifique una superposición de un punto en el modelo o en un boceto asociado a una vista proyectada
Puede especificar un punto de inicio del área de superposición y medir la profundidad del área a partir de ese punto o bien mediante la geometría de un boceto asociado a una vista proyectada dependiente.
- Si va a especificar un punto del modelo, proyecte una vista desde la vista base, cree un boceto asociado a la vista proyectada y añada geometría para definir la profundidad de la superposición.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vistas
panel Modificar
Superpuesta
- En la ventana gráfica, pulse para seleccionar la vista y, a continuación, pulse para seleccionar el contorno definido.
Nota: El contorno del perfil tiene que estar situado en un boceto asociado a la vista seleccionada.
- En el cuadro de diálogo Superpuesta, haga clic en la flecha desplegable situada junto al cuadro Profundidad y seleccione En boceto o Desde punto. (Si selecciona Desde punto, puede especificar un número en el campo Profundidad.)
- Pulse la flecha de selección y, en la ventana gráfica, pulse para seleccionar:
- La geometría del boceto asociada a la vista proyectada. (Puede especificar el punto en cualquier vista del modelo.)
- El punto de inicio para la profundidad.
- Si va a crear una superposición de un punto en el modelo, en el cuadro Profundidad, indique la profundidad de la superposición.
Uso de una operación de agujero en la vista o mediante la profundidad de una pieza
Puede especificar la profundidad de la superposición mediante una operación de agujero en la vista o la superposición de una o varias piezas a partir de la vista seleccionada a fin de visualizar las piezas oscuras o de operación. La profundidad viene definida por el eje del agujero o la profundidad de la pieza.
panel Modificar
Superpuesta
- En la ventana gráfica, pulse para seleccionar la vista y, a continuación, pulse para seleccionar el contorno definido. El contorno del perfil tiene que estar situado en un boceto asociado a la vista seleccionada.
- En el cuadro de diálogo Superpuesta, pulse la flecha situada junto al cuadro Profundidad y seleccione En agujero o Pieza.
- Pulse la flecha de selección y, en la ventana gráfica, pulse para seleccionar la operación de agujero o pieza.
Nota: Si la operación de agujero está oculta, pulse Mostrar aristas ocultas para mostrarla de forma temporal.
- Una vez que la vista esté totalmente definida, pulse Aceptar para crearla.
