Cuando se crea un cable plano, se añade una cantidad natural de torsión en función de la ruta. A medida que el arnés cambia y se añaden y ajustan pliegues y puntos de trabajo adicionales, la torsión se ve modificada y puede necesitar varios ajustes para lograr la forma requerida.
Con Control de torsión se puede seleccionar un punto de trabajo en la ruta del cable plano para reubicarlo de forma interactiva o bien se puede introducir un ángulo concreto. Después de ajustar la posición del Control de torsión y aceptar el ángulo, éste se añade al punto de trabajo como atributo interno y se aplica un barrido al cable plano en el ángulo especificado en dicho punto. El atributo indica la cantidad de torsión natural con la que el cable plano cuenta en ambas caras del punto de trabajo. Para eliminar un ángulo explícito en un punto concreto, debe suprimir el punto y crear otro que lo sustituya.
Únicamente se puede editar el ángulo de torsión de los puntos de trabajo normales que controlan la forma de la spline. No se utiliza ningún punto de trabajo para el inicio o el final de un fragmento de cable plano o para puntos de pliegue.
El Control de torsión consta de varios elementos:
Barra Orientación |
Refleja la orientación a superficie del cable plano en la ubicación actual. La barra tiene la longitud de la anchura del cable plano. |
Indicador Conductor uno |
Esfera situada en un extremo de la barra de orientación que indica la posición del primer conductor del cable plano relacionado con el Control de torsión. |
Flechas de rotación |
Muestra las posibilidades del ángulo de rotación para el cable plano y permite la rotación sin restricciones alrededor del eje visualizado. Pulse y arrastre las flechas para girar los ejes. Para introducir un ángulo preciso, desplace el cursor sobre la flecha del controlador de rotación, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Introducir ángulo. |
Con las teclas de signo más (+) y menos (-) del teclado se puede cambiar el tamaño del Control de torsión.
El cable plano se actualiza cuando se acepta el nuevo ángulo.
