- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Anotar
panel Cota
Cota.
- Pulse con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica y compruebe que Mín./máx. de spline está seleccionado en el menú contextual Parámetros de referencia.
- En la ventana gráfica, seleccione la geometría de la spline.
- Sitúe el cursor sobre la spline. Los puntos finales y los puntos mínimo y máximo X e Y se pueden seleccionar.
- Seleccione los puntos que desea acotar y desplace el cursor para colocar la cota. Pulse para insertar la cota en la ubicación deseada.
Nota: Cuando se acotan los puntos de una spline, la primera cota que aparece puede ser una cota angular. Para mostrar una cota lineal o alineada, seleccione el primer punto designado de nuevo.
Adición de cotas en cualquier punto de una spline
- Haga clic en la ficha Herramientas
panel Opciones
Opciones de la aplicación. En el área Visualización de la ficha Boceto, compruebe que se ha activado Ejes para el boceto.
- Guarde la configuración y cierre Opciones de la aplicación.
- Seleccione un punto en el interior de la vista de dibujo que contiene la geometría de la spline que desea acotar.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vistas
panel Boceto
Crear boceto.
- Si ha activado los ejes del boceto, las líneas de los ejes aparecerán en la vista tal y como se muestra en la imagen siguiente. Si no puede ver las líneas, deshaga la acción y vuelva a intentarlo.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Boceto
grupo Crear
Proyectar geometría.
- Designe la geometría de la spline que quiera proyectar. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar cuando haya acabado.
- Haga clic en la ficha Boceto
grupo Crear
Punto. Añada los puntos que sean necesarios en la curva spline.
- Haga clic en ficha Boceto
panel Restringir
Cota. Añada las cotas que sean necesarias a los puntos de la curva spline.
- Para salir, pulse Terminar boceto. Las cotas del boceto ya no podrán verse.
Recuperación de cotas de un boceto de spline
- Pulse con el botón derecho en la ventana y elija Recuperar cotas en el menú contextual.
- En el cuadro de diálogo Recuperar cotas, asegúrese de que Seleccionar operaciones se ha activado.
- En el navegador, amplíe la vista que contiene el boceto y seleccione el boceto.
- Las cotas del boceto se mostrarán en la vista. En el cuadro de diálogo, pulse Seleccionar cotas y designe cotas individuales, o bien utilice una ventana de captura para seleccionar varias cotas.
- Pulse Aplicar o Aceptar cuando haya terminado para cerrar el comando.
- Si lo desea, aplique un formato diferente a las cotas.
