Es posible proyectar geometría, aristas de corte, desarrollos (piezas de chapa) y bloques de DWG, así como generar conductores y proyectar en un boceto 2D y 3D.
Novedades: 2023
Nota: Al seleccionar un plano perpendicular al boceto que está acotando o restringiendo con los siguientes comandos, el plano de trabajo seleccionado se proyectará automáticamente:
Cota de longitud y ángulo (un punto o línea al plano).
Coincidente (un punto al plano).
Paralelo (una línea al plano).
Perpendicular (una línea al plano).
Además, al añadir cotas o restricciones a la geometría del boceto con un eje de trabajo o un punto de trabajo, el eje de trabajo o punto de trabajo se proyecta automáticamente.
Proyectar geometría
- En un boceto 2D, haga clic en una cara o un plano de trabajo para definir el plano de boceto.
- Haga clic en la ficha Boceto
panel Crear
Proyectar geometría
- En la ventana gráfica, haga clic en la geometría que desee proyectar sobre el plano del boceto. Se pueden hacer clic en aristas, vértices, operaciones de trabajo, contornos y curvas. Si la selección de destino no está visible, gire el modelo.
Consejo: Si desea seleccionar un contorno (una spline cerrada, un círculo o una elipse) y varias selecciones están disponibles, la cara se resalta. Utilice Seleccionar otro para recorrer cíclicamente las selecciones y, cuando la geometría deseada se resalte, haga clic para seleccionarla. Seleccione una cara para proyectar todos los contornos sobre ella.
- Para terminar, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar, pulse Esc o haga clic en otro comando.
Proyectar aristas compuestas
- Importe los datos de superficie en una operación compuesta.
- Inserte un boceto 2D que interseque la operación compuesta.
- En el boceto, haga clic en ficha Boceto
panel Crear
Proyectar aristas de corte.
- Seleccione la operación compuesta.
Las curvas se generan en la intersección del plano del boceto y cualquier superficie que atraviese el plano. Las curvas se actualizan al desplazar el boceto.
Proyectar en boceto 3D
panel Crear
El cuadro de diálogo Proyectar en boceto 3D se abre y la herramienta de selección de caras está activa por defecto.
- Haga clic en la ventana gráfica para seleccionar una o más caras para proyectar.
- (Opcional) En el cuadro de diálogo Proyectar en boceto 3D:
- Desactive la opción Proyectar desactivar la proyección de la geometría 2D en las caras.
- Active o desactive la vista preliminar
para ver o no ver la geometría proyectada mientras se modifica el boceto 2D de origen.
- Pulse Aceptar. Cuando termine, un nuevo boceto 3D contendrá la geometría proyectada.
Proyectar geometría DWG
grupo Crear
- Designe la geometría que quiera proyectar. Seleccione una de las tres opciones disponibles:
- Geometría simple
- Geometría conectada: contorno cerrado y/o contorno abierto.
- Bloque de geometría.
La geometría simple y los bloques de geometría admiten la selección en ventana.
Nota: Debe habilitar Opciones de la aplicación
Boceto
Proyectar automáticamente las aristas durante la creación de curvas.
Los siguientes tipos de geometría DWG se deducen y proyectan automáticamente tras crear el boceto si se ha habilitado Opciones de la aplicación
Boceto
Proyectar automáticamente las aristas durante la creación de curvas:
Cuando termine, seleccione Cancelar o haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Aceptar.
Después de proyectar geometría de cajetín DWG puede extruir la geometría DWG y crear las operaciones 3D que desee..
Edición de la geometría proyectada
- Para partir la asociación proyectada, seleccione la geometría proyectada en la ventana gráfica, haga clic con el botón derecho y elija Anular vínculo.
- Para suprimir un contorno proyectado, haga clic con el botón derecho del ratón en el navegador y elija Suprimir. O bien, haga clic en el contorno proyectado en la ventana gráfica, pase por las selecciones hasta seleccionar todo el contorno y, a continuación, haga clic en Suprimir.
- Para suprimir geometría de referencia, haga clic con el botón derecho del ratón en el navegador y elija Suprimir.
- Para suprimir geometría del mismo modelo proyectado en el boceto, haga clic con el botón derecho en la geometría y seleccione Suprimir.
- Para seleccionar toda la geometría proyectada rota, haga clic con el botón derecho en el nodo del navegador del boceto o en un área vacía del lienzo y seleccione Seleccionar proyecciones rotas. A continuación, suprímalas.
