Ajustar cara de malla crea superficies a partir de facetas de malla seleccionadas. Puede especificar el tipo de superficie.
En el modelo de malla:
- En la ficha Modelo 3D
panel Malla, haga clic en
Ajustar cara de malla.
- La selección de Faceta de malla estará activa y preparada para recibir una entrada del usuario. Seleccione las facetas de malla en las que se creará la superficie.
- Especifique una de las siguientes opciones como tipo de cara:
- Ajuste automático
- Plana
- Cónico
- Esfera
- Toroide
- Spline
- Ajuste el tamaño del pincel donde sea necesario.
- Utilice el cursor como pincel para pintar sobre las facetas como medio de selección. Puede introducir un valor, utilizar la corredera o las teclas de acceso directo - '[' para reducir, ']' para aumentar el valor. Las facetas seleccionadas se resaltan, lo que permite obtener una vista preliminar de la superficie que se creará.
- Puede aceptar la tolerancia por defecto o especificar la suya propia dentro del rango de 0,00001 a 0,1 mm. La tolerancia utiliza los parámetros de la unidad del documento.
- Haga clic en Aceptar para crear la superficie.
