Los nervios paralelos al plano de boceto utilizan un perfil abierto para crear una sola forma de soporte. El grosor especificado es normal al plano del boceto y el material se extruye plano en el boceto:
Los nervios normales al plano de boceto, también denominado refuerzos, utiliza un perfil abierto o cerrado para crear una forma de soporte. El grosor especificado es plano con relación al plano de boceto y el material se extruye normal al boceto:
Antes de definir el nervio, defina el plano de boceto y cree la geometría del perfil. Si lo desea, puede utilizar un plano de trabajo como plano de boceto. Pulse Boceto 2D y, a continuación, haga clic en el plano de trabajo o en una cara plana para definir el plano de boceto. Utilice los comandos de la ficha Boceto para crear el perfil que represente la forma del nervio.
Nota: Para crear una red de nervios o refuerzos, cree un boceto de varios perfiles intersecantes o no intersecantes en el plano de boceto.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modelo 3D
panel Crear
Nervio
- Si el perfil no está seleccionado, selecciónelo.
- Defina la dirección de la extrusión:
- Normal al plano de boceto
. Extruye la geometría normal al plano de boceto. El grosor será perpendicular al plano del boceto.
- Paralelo al plano de boceto
. Extruye la geometría paralela al plano de boceto. El grosor será normal con respecto al plano del boceto.
- Haga clic en una dirección
para especificar el modo en que el nervio se extruirá.
- Si hay varios cuerpos en el archivo de pieza, pulse el selector Sólidos para seleccionar el cuerpo participante.
- La casilla de selección Extender perfil aparece si los extremos del perfil no intersecan la pieza. Los extremos del perfil se extienden automáticamente. Desactive la casilla de selección para crear un nervio o un refuerzo de corte que tenga exactamente la misma longitud que el perfil.
- En la casilla Espesor, especifique un valor para la anchura del nervio o del refuerzo. Haga clic en el icono
para aplicar el espesor a cualquier lado del perfil o alargarlo equitativamente hacia ambos lados de dicho perfil.
- Defina la profundidad del nervio:
- Hasta-Siguiente
. Termina el nervio o refuerzo de corte en la siguiente cara.
- Finito
. Define una distancia específica para la terminación del nervio o refuerzo de corte. Escriba un valor.
- (Opcional) En el cuadro Inclinación, también puede introducir un valor para la inclinación o el desmoldeo del nervio o el refuerzo. Para aplicar un valor de inclinación, la dirección debe ser perpendicular al plano de boceto.
- (Opcional) Para los nervios que son normales al plano de boceto, especifique parámetros adicionales en las fichas Desmoldeo y Soporte del cuadro de diálogo Nervio:
Ficha Desmoldeo
- Mantener el grosor en la parte superior. El grosor especificado se controla en el plano del boceto.
- Mantener el grosor en la raíz. El grosor especificado se controla en la intersección de la operación de nervio y la cara siguiente.
- Ángulo de desmoldeo. Especifique un valor para añadir un ángulo de desmoldeo a la operación de nervio.
Ficha Soporte
- Centros. Selecciona los puntos de boceto que se encuentran en la geometría del perfil del nervio.
- Seleccionar todo. Selecciona todos los puntos de boceto que intersecan la geometría del perfil del nervio.
- Diámetro. Especifica el diámetro de la operación de soporte para fiador.
- Desfase. Especifica la distancia por encima o por debajo del plano de boceto para iniciar la operación de soporte para fiador.
- Ángulo de desmoldeo. Añade un desmoldeo a la operación de soporte para fiador.
- Pulse Aceptar.
