Define los parámetros para el cálculo de las uniones por soldaduras a tope.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Entornos
panel Convertir
Asistente de cálculo de soldaduras a tope
Cargas |
Introduzca fuerzas, momentos de plegado y otros parámetros importantes que especifican la carga de la soldadura. Las opciones mostradas dependen del tipo de carga de soldadura seleccionado. |
Momento flector M 1 |
Diseña la longitud óptima de la brida para la carga especificada, el diámetro del eje y las propiedades de la junta. |
Momento flector M 2 |
Diseña el diámetro óptimo del eje para la carga especificada y las propiedades de la junta. |
Cotas |
Resume todos los parámetros necesarios para definir la geometría de la soldadura. Las opciones mostradas dependen del tipo de diseño de soldadura seleccionado. |
Grosor de placa |
Longitud de soldadura |
Ángulo de soldadura |
Material y propiedades de la junta |
Active la casilla de verificación para abrir la base de datos de materiales y seleccionar un material. Si es necesario, edite las propiedades del material. |
Límite de elasticidad |
Muestra la tensión máxima que se puede aplicar sin que se produzca una deformación permanente del elemento de prueba. El valor se modifica automáticamente según el material seleccionado. Cuando se edita el valor, el material seleccionado cambia a Usuario. |
Resistencia máxima a tracción |
Coeficiente de seguridad |
Introduzca el valor o pulse la flecha para definirlo en el cuadro de diálogo Coeficiente de seguridad. |
Factor de conversión de unión por soldadura para: |
- Carga de soldadura a tope con presión de tracción. - Presión. |
Introduzca el valor o pulse el botón para definirlo en el cuadro de diálogo de valores recomendados. |
- Soldadura a tope con corte |
Especifica el valor introducido o definido en el cuadro de diálogo Valores recomendados. |
Cálculo de soldadura cargada estáticamente |
Control para seleccionar Procedimiento de cálculo estándar o Método de tensiones comparativas. Selecciona un método de cálculo para uniones por soldadura con carga estática. Ambos métodos calculan las tensiones resultantes de forma parecida, pero la evaluación de los resultados de la comprobación de resistencia es distinta. Consulte el Manual del ingeniero para obtener información sobre los métodos que se utilizan en el cálculo de uniones por soldadura. |
Procedimiento de cálculo estándar |
Mediante un procedimiento de cálculo estándar, comprueba la resistencia de la unión por comparación directa de la tensión normal, de corte o reducida calculada con la tensión admitida. Consulte el Manual del ingeniero para obtener información sobre las fórmulas de cálculo. |
Método de tensiones comparativas |
La tensión admitida se compara con la tensión comparativa auxiliar, que se determina a partir de las tensiones parciales calculadas mediante los factores de conversión de la unión por soldadura cuando la comprobación de resistencia se realiza con este método. Consulte el Manual del ingeniero para obtener información sobre las fórmulas de cálculo. |
Carga de soldadura |
Especifica el método de carga de soldadura calculada. |
Diseño de soldadura |
Especifica el método de diseño de soldadura calculada. |
Resultados
Muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia de la soldadura.
Área Resumen de mensajes
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de la ficha, pulse dos veces en la línea doble situada en la parte inferior de la misma o una vez en el cheurón.
