Las representaciones posicionales capturan "instantáneas" cinemáticas de ensamblajes, con el fin de realizar análisis del movimiento y otras evaluaciones de un ensamblaje en varias posiciones. Las representaciones posicionales se guardan en el ensamblaje padre y se pueden recuperar en cualquier momento para efectuar en ellas otros análisis o modificaciones.
Se suelen utilizar conjuntamente con ensamblajes flexibles para definir un subensamblaje con un estado cinemático determinado, así como para dejar los grados de libertad restantes expuestos para el ensamblaje padre.
En una representación posicional, la adaptatividad se aplaza y las operaciones de piezas adaptativas y las de ensamblajes no se actualizan. Los ensamblajes adaptativos son flexibles de manera implícita y se actualizan, pero los resultados no se insertan en el subensamblaje.
Cada ensamblaje tiene una representación posicional denominada Principal que representa el estado por defecto del ensamblaje, donde las operaciones de modelado tienen lugar. No se puede editar la representación posicional principal, ya que todas las representaciones posicionales nuevas son copias de la representación principal. Puede efectuar cambios en cada una de ellas según sea necesario y luego reactivar la representación posicional principal para guardar el ensamblaje.
La representación principal se mantiene en una especie de estado "a prueba de errores". Puede crear muchas representaciones posicionales con varios estados del ensamblaje y perder la cuenta de las posiciones del ensamblaje, la visibilidad, los parámetros de relación y otros valores del ensamblaje original. Indistintamente del número de representaciones posicionales creadas, siempre es posible volver al estado por defecto del ensamblaje activando la representación principal.
El navegador Representaciones consiste en una vista detallada de todas las representaciones del archivo de ensamblaje. Puede:
Una representación de vista de diseño preserva el estado de visualización de un ensamblaje. Captura la visibilidad de los componentes y las operaciones de trabajo, las características de aspecto y los parámetros de zoom y de ampliación. También se puede captar el estado de visibilidad de los bocetos que controla el comando Visibilidad del objeto.
Una representación posicional incorpora todos los parámetros de una vista de diseño activa, así como el estado de flexibilidad de los subensamblajes y el estado de activado de los componentes, y también puede incluir parámetros como desfases y desactivación de relaciones y patrones. Una representación posicional se utiliza para manipular el ensamblaje con fines de análisis de las características cinemáticas y guardar su estado en el archivo de ensamblaje.
Tanto las representaciones de vista de diseño, como las representaciones posicionales, pueden reflejar parámetros de subensamblajes anidados, teniendo en cuenta la clase de información que cada representación guarda.
Las nuevas representaciones de vista de diseño se basan en el estado actual del ensamblaje. Las nuevas representaciones posicionales copian el estado de la representación principal, el cual se puede modificar si es necesario.
Cuando una representación posicional está activa, se pueden realizar las siguientes acciones:
Cuando la representación principal está activa, se pueden realizar las siguientes operaciones:
Se puede trabajar en representaciones posicionales anidadas en la jerarquía de un ensamblaje. Sin embargo, la representación posicional principal debe estar activa para poder guardar el archivo. Por ejemplo, el ensamblaje de nivel superior puede tener la representación posicional principal activa, pero se han efectuado cambios en las representaciones posicionales de los subensamblajes anidados. Si un subensamblaje anidado no está en la posición principal al guardar, haga clic en Aceptar cuando se le solicite que guarde el ensamblaje en la representación principal.
