Las vistas de instantánea almacenan las posiciones, visibilidad, opacidad y configuración de la cámara de los componentes. Las vistas de instantánea pueden ser independientes o estar vinculadas a una secuencia temporal de guion gráfico. Utilice las vistas de instantánea para crear vistas de dibujo o imágenes ráster para los modelos de Inventor.
Los siguientes métodos están disponibles para crear vistas de instantáneas:
- Utilice un guion gráfico para almacenar y administrar parámetros para una sola vista de instantánea: Vincule la vista de instantánea al final de la secuencia temporal del guion gráfico. Edite la vista de instantánea editando acciones incluidas en el guion gráfico.
- Utilice un guion gráfico para almacenar y administrar parámetros de una secuencia de vistas de instantánea: puede crear un guion gráfico para animar cambios del modelo y la cámara y crear vistas de instantánea vinculadas para los pasos individuales que se muestran en la animación. Cuando se edita la animación, todos los cambios en el modelo y la cámara se aplican automáticamente a las vistas de instantáneas vinculadas. La secuencia de vistas puede, por ejemplo, ilustrar el ensamblaje o desensamblaje del modelo.
- Utilice la zona de origen para crear vistas de instantánea independientes: puede crear vistas de instantánea independientes sin necesidad de utilizar la secuencia temporal de la animación. Puede mover el inicio de reproducción a la zona de origen, organizar el modelo como desee y crear una vista de instantánea. Utilice el modo de Vista de edición para cambiar los parámetros de cámara o de modelo de la vista de instantánea.
La información de herramienta de la vista de instantánea indica el guión gráfico y la posición de tiempo con los que está asociada la vista.
Para crear vistas de instantánea vinculadas a la secuencia temporal
Cree un guion gráfico para almacenar los parámetros de vista de instantánea. Organice el modelo y la cámara y cree una vista de instantánea en el extremo de la secuencia temporal. O bien, puede animar el modelo y crear una secuencia de vistas de instantánea que muestra los pasos de la animación.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Presentación
panel Taller
Nuevo guion gráfico.
- En el cuadro de diálogo Nuevo guion gráfico, confirme que Limpio está seleccionado como tipo de guion gráfico y haga clic en Aceptar.
Se añade un nuevo guion gráfico en el panel guion gráfico. Los parámetros de modelo inicial se basan en las representaciones de vista de modelo seleccionadas para la escena actual.
- Desplace o gire componentes, defina la visibilidad y la opacidad de los componentes y cambie la posición de la cámara para definir la disposición del modelo que se desea.
Cuando se cambia el modelo y cámara, las acciones se añaden automáticamente a la duración de la animación y el inicio de reproducción se desplaza automáticamente al final de la animación.
- Cuando el aspecto del modelo y la vista deseados estén listos, en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Presentación
panel Taller
Nueva vista de instantánea.
Se crea una vista de instantánea vinculada al final de la duración de la animación.
- Para crear una secuencia de vistas de instantánea, continúe con la disposición del modelo y la cámara y con la creación de más vistas de instantánea vinculadas al final de la secuencia temporal.
Consejo: (Método alternativo para crear una secuencia de vistas de instantáneas) Cree primero una animación completa. A continuación, en el panel Guion gráfico, mueva el inicio de reproducción a lo largo de la secuencia temporal para encontrar los parámetros del modelo y la configuración adecuados para las vistas de instantánea. Empiece al principio de la secuencia temporal y mueva el inicio de reproducción a la derecha. Cuando encuentre la disposición de modelo adecuada para la primera vista de instantánea vinculada, cree la vista. Siga desplazando el inicio de reproducción a la derecha y creando vistas de instantáneas hasta completar la secuencia de vista.
Para convertir una vista de instantánea vinculada en una vista de instantánea independiente
- En el panel de Vista de instantánea, haga doble clic en una vista de instantánea vinculada para entrar en el modo de Vista de edición.
- Realice una operación de edición no permitida para las vistas vinculadas. Por ejemplo, cambie la visibilidad, opacidad o posición de un componente.
- En el cuadro de mensaje, haga clic en Romper vínculo.
La vista vinculada se convierte en independiente y puede editar la vista sin limitaciones.
Nota: Al romper el vínculo de una vista de instantánea, la relación entre la vista de instantánea y el guion gráfico se pierde y no se puede restaurar.
Administración de las vistas de instantáneas
Las vistas de instantáneas se mantienen en un panel que se muestra como parte de la interfaz. Si el panel Vista de instantánea no está visible, haga clic en el signo "+" en el navegador de modelo y seleccione Vistas de instantánea para mostrar el panel. Para cada vista de instantánea, pulse con el botón derecho en la vista para acceder a las herramientas para trabajar con Vistas de instantánea. Puede:
- Editar realizar movimientos adicionales, cambiar la posición de la cámara
- Renombrar
- Eliminar
- Crear vista de dibujo a partir de la vista de instantánea
- Publicar en ráster crea una imagen a partir de la vista de instantánea.
