Novedades: 2020.1
Por defecto, las piezas se crean en el nivel raíz del ensamblaje
. Para crear piezas en un subensamblaje, haga clic en el conmutador.
Inserción de muelles de compresión
- En la cinta de opciones, haga clic en ficha Diseño
panel Muelle
Compresión.
- En la ficha Diseño:
- Especifique el eje y el plano inicial para insertar el muelle de compresión.
- Introduzca otros valores de diseño, por ejemplo, el diámetro del conductor.
- Pulse Calcular para realizar el cálculo.
- Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que hacen que falle el cálculo se muestran en rojo (el valor no corresponde con otros valores o criterios de cálculo insertados). La descripción de los resultados de cálculo se muestra en el área Resumen de mensajes, que aparece al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de las fichas Diseño y Cálculo.
- Haga clic en Aceptar para insertar un muelle en el ensamblaje de Autodesk Inventor.
Nota: Puede pasar a la ficha Cálculo para introducir los valores para el cálculo. Por ejemplo, seleccione el tipo de cálculo de resistencia y defina las cargas y el material del muelle.
Consejo: Para ver el informe HTML, pulse Resultados  .
Cálculo de los muelles de compresión
La ficha Cálculo del Generador de muelles de compresión permite diseñar un muelle personalizado y calcular las características del muelle.
panel Muelle
Compresión.
- Introduzca los valores de diseño, por ejemplo, el diámetro del conductor.
- Cambie a la ficha Cálculo para introducir los valores personalizados. Por ejemplo, seleccione el tipo de cálculo de resistencia y defina las cargas y el material del muelle.
Nota: pulse , situado en la esquina inferior derecha, para ver opciones adicionales para el diseño del muelle.
Edición de muelles mediante el Generador de muelles de compresión
- Abra el ensamblaje de Autodesk Inventor con el muelle de compresión de Design Accelerator ya insertado.
- Seleccione el muelle de compresión, pulse con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccione el comando Editar con Design Accelerator.
- Edite el muelle de compresión. Puede cambiar el tipo de carga, cambiar el material del muelle o cambiar el tamaño del muelle. Si ha modificado los valores de cálculo, pulse Calcular para ver la comprobación de resistencia. Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que fallen en el cálculo aparecerán en rojo (su valor no corresponde con otros valores insertados o con los criterios de cálculo). Los informes del cálculo se muestran en el área Resumen de mensajes.
- Pulse Aceptar.
