Define los parámetros para el cálculo de juntas con brida ranurada.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Diseño
panel Transmisión de potencia
Asistente de cálculo de bridas ranuradas
Tipo de cálculo de resistencia |
Diseño de longitud de brida |
Diseña la longitud óptima de la brida para la carga especificada, el diámetro del eje y las propiedades de la junta. |
Diseño de diámetro de eje |
Diseña el diámetro óptimo del eje para la carga especificada y las propiedades de la junta. |
Comprobar cálculo |
Realiza la comprobación de resistencia para la carga especificada, las cotas y las propiedades de la junta. |
Cargas |
La carga se introduce por medio de la fuerza axial o del par de torsión. |
Fuerza de deformación |
Active la casilla para calcular la fuerza de deformación. Nota: este campo de edición solo está habilitado si la casilla Considerar deformación de fijación se ha activado.
Cotas |
Especifica los valores introducidos para las cotas de la junta con brida ranurada. |
Considerar deformación de fijación |
Seleccione esta casilla para calcular la fuerza que deforma la junta. |
Símbolo de ajuste |
Muestra el ajuste diseñado. Pulse Cambiar para mostrar el Asistente de cálculo mecánico de límites y ajustes, que permite cambiar los valores de ajuste. |
Desviación fundamental |
Para adaptar las desviaciones de los límites, desactive la casilla de verificación Especificar manualmente. |
Juego Juego de ensamblaje |
Valor máximo de un juego de conexión. |
Propiedades de perno |
Material |
Active la casilla de verificación para abrir la base de datos de materiales y seleccionar un material. Si es necesario, edite las propiedades del material. |
Presión admitida 0,25 *Sy |
Especifica un valor introducido o seleccionado en la lista según el carácter de la junta para la presión admitida de la junta. |
Número de pernos de junta |
Especifica el número de pernos de la junta. |
Propiedades de junta |
Tipo de carga |
Especifica el tipo de carga seleccionado en el menú desplegable. |
Material |
Active la casilla de selección para abrir la base de datos de materiales y seleccionar un material. Si es necesario, edite las propiedades del material. |
Presión admitida |
Módulo de elasticidad |
Especifica el material, como acero, aluminio o un valor personalizado. |
Resultados
Muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia de la junta.
Muestra los informes sobre los cálculos. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de la ficha, pulse dos veces en la línea doble situada en la parte inferior de la misma o una vez en el cheurón.
Área Resumen de mensajes
