Utilice este cuadro de diálogo para introducir los parámetros de la operación de rosca en el Generador de componentes de eje. Especifique las cotas de rosca, el tipo de rosca, la medida nominal, la clase y la dirección. Los datos de rosca se encuentran en una hoja de cálculo que puede personalizar añadiendo nuevos tipos y tamaños de roscas.
Cotas
Permite editar las cotas de rosca.
- Acceso
- Cinta de opciones: ficha Diseño
panel Transmisión de potencia
Eje. En la ficha Diseño, seleccione Cilindro en el control de árbol. En el menú desplegable Operaciones de primera arista, seleccione Rosca
- Nombre
- Muestra el nombre del parámetro. El nombre de la cota se utiliza en la ficha Cálculo y en el panel Resultados. La columna no se puede editar.
- Tamaño
- Seleccione el campo Tamaño para insertar un valor.
En el menú contextual, seleccione Medir para medir la cota en la ventana de Autodesk Inventor.
Seleccione Mostrar parámetros para ver una lista de parámetros. Seleccione el parámetro e inserte el valor en el campo de edición de tamaño.
Seleccione Valores en el menú contextual para ver la lista de cotas recomendadas.
- Descripción
- Muestra la descripción del parámetro. El nombre de la cota se utiliza en la ficha Cálculo y en el panel Resultados. La columna no se puede editar.
Rosca
Define las roscas. Los tipos de rosca predefinidos se especifican en una hoja de cálculo. Las ubicaciones por defecto son:
Microsoft Windows 7 y Windows 8: Usuarios
Acceso público
Documentos públicos
Autodesk
Inventor [versión]
Design Data.
- Tipo de rosca
- Utilice la lista desplegable para seleccionar el tipo de rosca de la lista definida en la hoja de cálculo.
- Tamaño
- Dependiendo del tipo de rosca seleccionado, Autodesk Inventor ofrece una lista de tamaños nominales. Cada diámetro nominal dispondrá de uno o varios pasos. Cada combinación de diámetro nominal y paso dispondrá de una o varias clases.
- Designación
- Seleccione el paso en la lista para el diámetro de rosca elegido.
Nota: Si usa unidades imperiales, el paso es igual a 1 dividido por el número de roscas por pulgada.
- Clase
- Utilice el menú desplegable para seleccionar la clase de ajuste del orificio interior roscado.
Nota: en el caso de las roscas inglesas, la letra A representa roscas externas y la letra B, orificios interiores roscados. Utilice números más altos para requisitos de ajuste más precisos. Por ejemplo, utilice 2B para tornillos, pernos, tuercas y otras aplicaciones generales, y elija 3B para requisitos de aplicaciones que requieran una precisión y un ajuste mucho más exigentes.
- Dirección
- Especifica la dirección de giro de las roscas.
Vista preliminar
Muestra la imagen esquemática de la rosca.
