Aprenda a editar las relaciones para resolver los errores, aceptar los errores o utilizar herramientas de diagnóstico para solucionar el conflicto.
Autodesk Inventor detecta las relaciones que están en conflicto con otras o que no pueden resolverse. Un error de relación no perjudica ni destruye la geometría; simplemente indica que no se pueden conectar dos componentes de la forma que se ha intentado hacer. Autodesk Inventor notifica al usuario cuando se producen errores.
Cuando una relación presenta incompatibilidades o no se puede resolver, aparece un mensaje de error con una explicación y se resalta la geometría afectada en la ventana gráfica. Puede editar las relaciones para resolver el error, aceptar el error o utilizar herramientas de diagnóstico para solucionar el conflicto. Las relaciones con errores se marcan con símbolos en el navegador, donde se pueden editar posteriormente.
Pueden aparecer los siguientes símbolos de error:
La ayuda de recuperación está disponible.
- Pulse para que Design Doctor le ayude a solucionar el error siguiendo una serie de pasos.
Muestra sugerencias sobre el uso de las opciones de recuperación
- Pulse Ayuda en la ventana del mensaje para leer información sobre el cuadro de diálogo del mensaje del comando.
Condición de error
- Si decide aceptar un error de relación, la relación se marca con este símbolo en el navegador.
Existe información disponible sobre la relación intentada
- Si se encuentran varios problemas, puede expandir y contraer la jerarquía de mensajes mientras evalúa las acciones necesarias.
Nota: Estos mismos símbolos sirven para indicar tanto errores de modelado como de relación. Si un error impide definir un modelo, no puede aceptar el error. En su lugar, puede seguir los pasos que Design Doctor le indica para solucionar el error.
Visualización y edición de errores de relación en la ventana gráfica
Utilice el menú contextual del glifo para desactivar, activar o suprimir una relación.
Consejo:
Use
Ocultar todo para eliminar todos los glifos de relación y de error de la visualización.
Opciones para resolver errores de creación/edición de uniones
Inventor muestra el cuadro de diálogo de error Crear/Editar uniones cuando se produce un error al insertar o editar una relación. Este cuadro de diálogo tiene cuatro opciones para resolver el error:
- Editar la relación Se abre el cuadro de diálogo para cambiar la relación.
- Cancelar la operación El comando se cancela. Si está creando una relación, esta se suprime. Si se está editando una relación, esta se restablece a su estado anterior.
- Aceptar la restricción La restricción se muestra en el navegador con un símbolo de error. La relación no afecta a la posición ni al comportamiento de los componentes. Conserva las selecciones de manera que se pueden editar más adelante.
- Diagnosticar la restricción Se abre el cuadro de diálogo Análisis de conflictos de relación. Este cuadro de diálogo muestra un conjunto mínimo de los componentes que contribuyen al conflicto. En el cuadro de diálogo se puede identificar un conflicto, que se puede visualizar como un conjunto mínimo de relaciones que no pueden coexistir. Puede anular las relaciones de forma temporal o cambiar el estado fijo de los componentes para probar las soluciones y resolver el conflicto. A continuación, puede suprimir o desactivar las relaciones anuladas.
Conflictos de relaciones de Forzado de pinzamiento y Ensamblar
Inventor muestra el cuadro de diálogo Gestión de relaciones cuando se produce un conflicto al usar Forzado de pinzamiento o Ensamblar. Este cuadro de diálogo muestra una lista de las relaciones en conflicto.
- Haga clic en una relación para resaltarla en la ventana gráfica.
- Seleccione Desactivar relaciones o Suprimir relaciones.
- Haga clic en Aceptar para desactivar o suprimir las relaciones, o bien en Cancelar para salir sin crear la relación.
