Puede seleccionar archivos .idw específicos, así como archivos .idw de una carpeta que contenga subcarpetas, a los que haga referencia un ensamblaje de un proyecto de Autodesk Inventor que no esté en el almacén.
Antes de comenzar
- Haga una copia de seguridad de los archivos .idw que desee convertir a .dwg de Inventor.
- Para acceder a archivos guardados en un servidor, puede asignar la unidad de red localmente o directamente la ruta UNC de usuario.
- Asegúrese de que los archivos se resuelven y se abren correctamente en la versión existente de Inventor. Repare los problemas de resolución u otros generales antes de continuar.
- Cierre todas las versiones de Inventor.
Convertir IDW en DWG
- En la ventana del programador de tareas de Inventor, haga clic en Convertir IDW en DWG
La información de la lista de tareas cambia para mostrar las tareas de Convertir IDW en DWG que se han guardado anteriormente.
- En la ventana del programador de tareas de Inventor, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Crear tarea
Convertir IDW en DWG.
- En el cuadro de diálogo Convertir IDW a DWG, en Proyecto, especifique el proyecto activo que no procede del almacén. Los archivos se convierten desde la unidad de disco duro local.
- Pulse Añadir archivos, Añadir carpeta o Añadir proyecto.
- Si selecciona Añadir carpeta, la selección incluye los archivos de Inventor de la carpeta y sus dependencias. Para incluir las subcarpetas, haga clic en la columna Recurrente.
- Si selecciona Añadir proyecto, convertirá todos los archivos heredados del proyecto especificado.
- En las columnas Carpeta de salida y Nombre de archivo de salida, puede cambiar el ajuste por defecto. Puede hacer clic en Examinar en el cuadro para ir a una carpeta o a un archivo.
- En el cuadro Propiedades de tarea, escriba el nombre de una tarea y un umbral de tiempo.
- Defina una programación o seleccione la opción Inmediatamente.
- Haga clic en Aceptar.
El archivo de registro indica si la conversión se ha realizado correctamente o con errores.
