Las bibliotecas del Centro de contenido incluyen piezas de conducto y accesorios normalizados, tales como tubos, tuberías, mangueras, acoplamientos, codos y tubos en T. Las piezas de las bibliotecas se utilizan para llenar enrutamientos y conductos, ramificar enrutamientos rígidos, sustituir componentes existentes o cumplir las necesidades de diseño específicas.
El Centro de contenido contiene una estructura de árbol de las categorías, las familias y los miembros. Cada familia tiene la misma especificación y estándar. Los miembros indican todos los ejemplares de piezas de biblioteca de la misma familia que tienen distinto tamaño, diámetro, número de grosor, etc.
Cuando se ha abierto un ensamblaje o un archivo de pieza, se puede acceder a las piezas de biblioteca del Centro de contenido de las siguientes maneras:
panel Componente
Insertar desde el Centro de contenido.
panel Componente
Insertar desde el Centro de contenido o en la ficha Tubos y tuberías
panel Contenido
Reemplazar.
panel Centro de contenido
Editor. Al añadir o modificar los estilos de tubos y tuberías, en la ficha Accesorios del cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías puede buscar y seleccionar una nueva pieza de conducto compatible o accesorios que estén incluidos en el Centro de contenido.
El cuadro de diálogo Navegador de biblioteca filtra todas las piezas de conducto y los accesorios que se ajusten a los parámetros de estilo que haya configurado.
Se mostrarán todas las piezas compatibles que se ajusten a los criterios de estilo especificados.
En la ficha Accesorios, el cuadro Nombre refleja la pieza nueva especificada para el estilo.
Por defecto, cada familia del Centro de contenidos tiene un esquema denominación de archivo. Asigna a cada ejemplar de un miembro un nombre exclusivo. Para comprobar el nombre del archivo en el entorno de conducto de tubería, pulse con el botón derecho del ratón una pieza de conducto o un accesorio y seleccione Propiedades. El nombre del archivo se mostrará en la ficha General del cuadro de diálogo Propiedades.
Puede personalizar el esquema denominación de archivo de las familias de piezas de tubos y tuberías si dispone de permiso de lectura/escritura. La siguiente incidencia de esta pieza de biblioteca comenzará a utilizar el nuevo esquema.
Cuando ya no se necesita una pieza personalizada de tubos y tuberías en el Centro de contenido, inicie Editor del Centro de contenido y suprima la familia de piezas. Las familias de piezas estándar también se pueden suprimir.
Las familias de piezas suprimidas no se puede recuperar. Los estilos o piezas de tubos y tuberías insertados en el ensamblaje que hagan referencia a las piezas de conducto o los accesorios suprimidos, no estarán presentes. Debe realizar los cambios pertinentes para evitar el impacto de la supresión.
Editor El cuadro de diálogo Editor del Centro de contenido se muestra con una vista de categoría fusionada de todas las piezas de la biblioteca.
