La versión 2019.2 de Inventor contiene varias mejoras solicitadas por los clientes. Además, esta versión incluye varias mejoras de calidad: Haga clic aquí () para ver la lista detallada. Acceda a la actualización 2019.2 desde su cuenta de Autodesk.
Mejoras del Centro de contenido
Varias mejoras en la búsqueda
Para obtener más información sobre la búsqueda, consulte Procedimiento para localizar una pieza en la biblioteca del Centro de contenido.
Ahora puede crear una pieza con un máximo de 30 conexiones. Anteriormente, el máximo era de 10.
Presentación de Inventor® Ideas
Para obtener más información sobre la creación de piezas de tubos y tuberías, consulte Procedimiento para crear piezas de tubos y tuberías.
Generador de estructuras
En el cuadro de diálogo Valores por defecto de denominación de archivos, haga clic en las listas desplegables Añadir atributo para configurar el plan de denominación.
Para obtener más información, consulte Ficha Archivo, Opciones de la aplicación.
Para obtener más información sobre Bisel y Muesca, consulte Modificación y aplicación de tratamientos de final a las estructuras.
Cambiar: este comando ahora incorpora un nuevo comportamiento de selección y edición. En versiones anteriores no se podía seleccionar ni editar los atributos de los componentes reutilizados.
Ahora puede seleccionar miembros reutilizados de cualquier grupo para modificar los valores de distancia y ángulo de rotación. Todos los miembros del grupo intervienen en un cambio de tamaño o familia.
Para obtener más información, consulte Modificación de miembros de estructura básicos.
Ahora, los parámetros de restricción se mantienen de una sesión a otra
Los valores especificados en el cuadro de diálogo Añadir restricción del ensamblaje ahora se mantienen entre sesiones de Inventor.
Para obtener más información sobre el trabajo con restricciones, vea la Referencia de Añadir restricción.
Mejora en simetría de componentes/chapa
El comando Simetría de componente ahora reconoce una pieza de chapa y permite vincular el estilo de chapa del componente de origen a la copia simétrica.
Para obtener más información, consulte Simetría de componentes.
Mejora del acceso al navegador de modelo
Se han añadido puntos de acceso al navegador de modelo para todos los tipos de documento. Si no se muestra el navegador, verá el icono en la esquina superior izquierda de la ventana gráfica. Haga clic en el icono para ver los paneles del navegador disponibles para el documento activo.
Para obtener más información, consulte Navegador de Inventor.
Ortografía
El cuadro de diálogo Asignar formato a texto ahora ofrece en Inventor la funcionalidad de comprobación de ortografía. Cuando esta comprobación está activada, aparece una línea ondulada de color rojo bajo el texto que indica que la palabra no se encuentra en el diccionario activo. Haga clic con el botón derecho para acceder a las opciones que permiten administrar la selección.
Acceda a las opciones para administrar la ortografía y los diccionarios personalizados desde el menú contextual de la línea ondulada de color rojo (Parámetros de ortografía) y desde la ficha General del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación.
Para obtener más información, consulte Procedimiento para utilizar la función Comprobar ortografía.
Textura de sólido de sección
En Opciones de la aplicación ficha Color
Textura de sólido de sección, puede especificar un mapa de texturas para utilizarlo con las caras de recubrimiento utilizadas en las vistas seccionadas del modelo. El valor por defecto es el color gris. Si desea utilizar otro color, cree una imagen y selecciónela para utilizarla como textura de sólido de sección.
Para obtener más información sobre la opción de la aplicación, consulte Referencia de la ficha Colores (opciones de la aplicación)
Se ha añadido una casilla de verificación, Rastreo detallado, al cuadro de diálogo Editor de reglas de iLogic y al cuadro de diálogo Configuración avanzada de iLogic. Cuando se seleccionan, los mensajes de registro se generan automáticamente cuando se ejecuta una regla en el nivel de rastreo. Este parámetro controla el valor de la propiedad de la API iLogicVb.Automation.LogControl.RuleEntryExitMessageLevel.
Para obtener más información sobre la búsqueda, consulte Procedimiento para crear sentencias de registro.
Mejora del rendimiento
Se ha mejorado el rendimiento de Actualización de corte de vista al actualizar únicamente las piezas afectadas. Esta mejora es más evidente al actualizar vistas como las vistas en sección, pero incluye vistas de detalle, vistas partidas, vistas superpuestas y vistas recortadas.
Valores predefinidos para los comandos existentes
Puede usar valores predefinidos para crear anotaciones de dibujos reutilizables.
Presentación de Inventor® Ideas:
Para obtener más información, consulte Procedimiento para trabajar con valores predefinidos
Para obtener más detalles sobre las anotaciones 3D, consulte Procedimiento para trabajar con anotaciones generales
Para obtener más detalles sobre soldadura, consulte Procedimiento para añadir o editar anotaciones de soldadura en una vista de dibujo
