Presentación de Inventor® Ideas
El nuevo comando Aplanar puede aplanar caras que no se pueden calcular con los comandos Desplegar o desarrollo de chapa. Por ejemplo, para determinar un patrón de tejido o para aplanamiento de objetos con sello. El aplanamiento no utiliza cálculos de plegado para aplanar las caras seleccionadas.
Se muestra un mapa térmico durante el proceso de aplanamiento para poder ver las áreas de mayor a menor tensión. Puede especificar segmentos contiguos para que permanezcan lineales o rígidos.
La opción Crear representación de vista dedicada facilita el proceso de aislar y documentar la superficie de salida.
Para obtener más información, consulte Procedimientos para aplanar caras.
Además de un nuevo panel de propiedades para un flujo de trabajo simplificado, el Barrido sólido permite barrer una pieza auxiliar sólida a lo largo de una ruta. En el siguiente ejemplo se muestra una ruta de barrido fijo sin torsión para simular una trayectoria.
En el ejemplo siguiente se muestra el efecto de usar una torsión de 90 grados en un barrido Alineado para un diseño de tornillo de alimentación que hace rotar una botella de horizontal a vertical.
(Crédito del modelo: Scott Moyse)
Para obtener más información, consulte Procedimiento para crear barridos.
Los bloques de boceto consumidos por operaciones se muestran ahora en el cuadro de diálogo Relaciones.
Para obtener más información, consulte Procedimiento para buscar las relaciones en pieza.
Ahora se pueden seleccionar varias caras y añadir una rosca extruidos Cilíndrica/caras cónicas que pasan por varias piezas. Cada cara debe tener el mismo tamaño, diámetro y contiguas entre sí.
Para obtener más información sobre cómo trabajar con roscas, consulte para crear roscas.
